Пена и грязь в расширительном бочке
Сообщение fet0s » 16 май 2012, 08:16
Ребята помогите, столкнулся с такой проблемой, машина Golf 4 1998 AKL, началось все с того что начало давить жидкость из расширительного бочка, как бы жидкость вскипала и ее давило хотя температуры выше 90 вообще не поднимается, радиатор горячий, патрубки тоже, вентиляторы включаются, печку включаешь вроде перестает закипать жидкость, в бочке какая то грязь похожая как в электрическом чайнике и при нажатии на газ какая то пена как в пиве, сначала подумал что это термостат, снял его вообще, жидкость вроде перестала закипать но пена и грязь так и остались и иногда когда на горячею заводишь машину то загорается лампочка температуры открываешь капот а там в бочке пусто, открываешь пробку ппппшшшшшш и жидкость сразу появляется в нужном уровни, крышку поменял, купил оригинал, не помогло, думаю на прокладку ГБЦ, подскажите что делать?
Да и еще когда вечером домой приезжаю машина 90 градусов, уходишь домой, утром приходишь заводишь холодную и снова загорается лампочка охлаждающей жидкости открываешь капот а там пусто открываешь крышку ппппшшшшшшш и появляется антифриз...что делать?
Volkswagen Golf 4 1998 года, 1.6AKL, АКПП-ECT.
fet0s
Машина: VW Golf 4
Re: Пена и грязь в расширительном бочке
Сообщение Glyma » 16 май 2012, 09:30
крышку меняй
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2012, 10:46
Крышка не причем. Замена прокладки ГБЦ и чем быстрей - тем лучше. Еще не забудьте промыть всю систему охлаждения двигателя и вставьте обратно термостат иначе опять закипит.
Сообщение fet0s » 16 май 2012, 13:06
жидкость не просто давит, а охлаждающая жидкость кипит почему то, но температура на приборке 90
fet0s
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2012, 16:14
Жидкость кипит потому что газы прорываются из цилиндров в систему охлаждения через пробитую прокладку ГБЦ. При этом возникает воздушная пробка и нарушается циркуляция....возможно и не кипит, а просто прорвавшиеся газы бурлят в расширительном бачке.
Сообщение fet0s » 16 май 2012, 17:51
сегодня пол дня ездил с включенными вентиляторами радиатора, температура 71-87 градусов вроде как нормально себя жидкость ведет, прокладку заказал, в выходные буду менять
а могло башку повести?
fet0s
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2012, 20:00
fet0s писал(а):а могло башку повести?
Навряд ли.
Сообщение fet0s » 21 май 2012, 20:11
вчера занялся заменой прокладки ГБЦ, при снятии ГБЦ было обнаружено что на блоке двигателя на кромке третьего цилиндра появилась еле заметная бороздка от канала охлаждения до камеры сгорания, что с этим можно сделать?где вообще это делают и сколько стоит? или придется покупать блок.
fet0s
Машина: VW Golf 4
Сообщение KaPiTaN4iK » 04 июн 2012, 01:35
точно такая же проблема была .
ремонт шлифовка блока цилиндров .
и тоже на третьем цилиндре .
KaPiTaN4iK
Машина: Golf 4
