проблемы с акпп. срочно нужна помошь!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 00:14
Асс
доброго времени суток.короче полетела коробка через пару месяцев после покупки.(предыдуший хозяин постарался)ремонтировать было накладно, решили взять бу. с германии взяли 2007 года с пробегом 20тыс. но все равно так же работает. в режиме D работает в 3 скорости. проводку проверяли порядок. диагностика выявила ОБРЫВ В ЦЕПИ.по всем параметрам. напомню в старой коробке был обрыв платы внутри коробки.может эта ошибка осталас в памяти или может блок управления коробкой скончался??? думаем взять блок новый, но нет уверенности что это точно в блоке. подскажите кто на эти грабли наступал. машина друга.гольф 4 . 2002 год. двигатель 2.0 обьем.акпп.
