Погрешность показаний одометра, спидометра
Сообщение ksv630 » 04 май 2012, 00:30
Всем привет.
Есть Гольф Вариант2000 года, куплен недавно. При покупке подключал Васю, делал осмотр и по состоянию авто получил скидку от продавца..)))
Но не все можно увидеть и продиагностировать... Есть такой трабл...
При первой же поездке показалось, что скорость на спидометре несколько ниже реальной... При перегоне из Москвы в Самару обнаружилась еще одна проблемка, расстояние от столицы до дома 1090 км, + - 10-15 км... , я доольно часто езжу по данному маршруту, а на этом авто одометр отмотал всего 945 км.... :shock: В чем может быть проблема?
ПС.По навигатору сравнивал скорость, показывает примерно на 100км/ч по спидометру, навигатор 114 км/ч... Менялась МКПП несколько тысяч км назад...Куда рыть??
ksv630
Машина: Golf IV,1.6AKL, 2000 Универсал
Re: Погрешность показаний одометра, спидометра
Сообщение Андрей Т. » 04 май 2012, 07:08
Соответствует ли резина - это раз, возможно датчик скорости другой (причина замена коробки)-это два. Не уверен, но кажется возможна корректировка одометра через шнурок.
Сообщение ksv630 » 04 май 2012, 13:57
Резина 195/65/R15, вылет 47, ширина диска 6.5J...
КПП менялась по причине развалившегося диффренциала, как сказал хозяин. Там стоит и сейчас не родная (по разъёму ) лягушка заднего хода, я ее доработал под родной разъём, теперь фонари заднего хода включаются...... Датчик скорости находится практически под опорой двигателя, под корпусом воздушного фильтра, он?? Разъём видел, сам датчик не доставал. По внешнему виду КПП как родная, там кажется DUU ставится с этим мотором(AKL)?
Подскажите, самому можно поменять датчик в КПП, или там шаманские танцы предстоят?
Корректировка через шнурок возможна, так мне сказали, но последовательность действий мне не понятна... Может просто сменой датчика???
Обратился к официалам, но там очень нудно и долго. Диагностика, мойка, приемка, развод на деньги.... 8) Т.к. проблема новая для них :shock: ...они ничего пока предположить не могут...
ksv630
Сообщение Андрей Т. » 04 май 2012, 16:11
А со старой коробки снять этот датчик и заменить - не судьба....
Сообщение ksv630 » 04 май 2012, 23:13
Андрей Т. писал(а):А со старой коробки снять этот датчик и заменить - не судьба....
нет, не судьба, старый хозяин оставил убитую коробку в сервисе , где ему меняли... он вообще думал, что у него заднего хода нет изза перегоревших лампочек...))) не говоря уже о датчике скорости... А другой старой коробки у меня нет...
По всей видимости это на самом деле редкая проблема...
Полагаю, что бы это решить нужно определить от какой машины коробка??
В общем трабл...
ksv630
Сообщение работник » 04 май 2012, 23:35
датчик с другой коробке может и не подойти по шестирне которая на нём ,под каждый движок своя каробка и шестерня на одном датчике больше а на одном меньше,надо шнурком пробывать корректировку сделать
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Сообщение ksv630 » 05 май 2012, 12:41
работник, Андрей Т. спасибо.
Не дадите наколку как делать корректировку шнурком?
И как определить тип КПП и от какого авто она?
ksv630
