Плохо включается первая передача
Сообщение Vans » 09 апр 2012, 13:04
В чем может быть дело? все скорости включаются безупречно, без хрустов, просткальзываний, все, кроме первой, первая вчлючается тяжело и туго, это что то с коробкой? люди говорят можно попробовать сменить подушку двигателя либо коробки
Vans
Машина: Golf 4
Re: Плохо включается первая передача
Сообщение BLAKMAR » 09 апр 2012, 13:14
тут у большинства на форуме 1 передача так включается. :)
BLAKMAR
Сообщение mk4force » 09 апр 2012, 17:47
а я постаивл короткоходную кулису и прикольно и реже попадается что первая плохо входит....
mk4force
Машина: Golf IV AEH 1.6
Сообщение sheff661 » 09 апр 2012, 18:14
а я как заменил комплект сцепления так 1ая входит легко
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
Сообщение denis171vw » 09 апр 2012, 18:46
если у тебя 1.4 то я думаю что надо смотреть шток !? у меня была такая проблема после замены диска сцепления и выжимной тарелки и когда всё собрали первая туго включалась заменили шток и все нормально!!!
Изображение Изображение
denis171vw
Машина: Golf4 APE
