При разгоне происходит провал газа на секунду
Сообщение Leon55 » 03 мар 2012, 00:49
Машина VW BORA 2001г.Двигатель 2.0 85 KW 1J6
Проблема началась месяц назад и она в следующем-при трогании с места иногда,а так же бывает и при разгоне происходит провал газа на секунду(машина слегка подёргивается),но опять таки ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА МАШИНА ХОРОШО ПРОГРЕЕТСЯ,то есть сейчас зимой,через 20-30 минут!На холодной всё идеально-холостые стоят ровно,как на холодной так и на горячей!Пробовал поменять топливо-результат такой же!Сделал диагностику-тоже ничего не показало!В чём может быть дело?
Может быть в высоковольтных проводах? Типа где то какой то пробивает?
Последний раз редактировалось Андрей Т. 03 мар 2012, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Leon55
Машина: VW BORA
Re: Проблема
Сообщение RoMaJle » 03 мар 2012, 07:52
Leon55
надо ваг комом глянуть,в блоке управления остается ошибка,если какой нибудь цилиндр подтаивает,но она не покажет если например провод вв хандрит.
RoMaJle
Машина: golf6
Re: При разгоне происходит провал газа на секунду
Сообщение Leon55 » 04 мар 2012, 00:32
Хм...ну почему это начинается только на прогретой машине?То есть ВАШЕ предположение что тоже высоковольтные провода,типа мотор нагревается,они тоже....и расширяется какая нить микро трещина и иногда пробивает!?
Leon55
Машина: VW BORA
Сообщение Leon55 » 07 мар 2012, 22:52
Так с чего начать?
Leon55
Машина: VW BORA
Сообщение VAG-DOCTOR » 08 мар 2012, 18:59
Leon55 писал(а):Машина VW BORA 2001г.Двигатель 2.0 85 KW 1J6
Скорее всего ВВ часть при нагреве начинает сбоить, проверить свечи и силу искры, проверять ВВ провода (сопротивление) свечение в темноте, далее катушку. Не поможет делать замер давления в рампе.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
