проблемка с Tемпературой двигателя
Сообщение bloodoof » 29 фев 2012, 09:39
Всем привет форумщикам
вчера столкнулся с закипанием двигателя
ехал по городу все было в порядке попал в пробку отстоял все в порядке
выехал на ровный участок дороги хотел разогнаться да не тут то было лапмочка температуры мне помешала
остановился смотрю t130 открвл капот вентиляторы работают
ну думаю поеду начал разгонятся она опять полезла
оставил машину на пару часов приехал завел догнал t до 90 погазавал t90 поехал домой без изменений
сегодня утром завел поехал а сам на t поглядываю буквально минут через 25 езды замечаю что t начала рости
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
bloodoof
Машина: VW Goif4 2000 г.в.
Re: проблемка с Tемпературой двигателя
Сообщение VAG-DOCTOR » 29 фев 2012, 13:28
Термостат, помпа, забит радиатор.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение САНЁК23 » 29 фев 2012, 14:58
Проверь,теплый воздух с печки дует.Если тепла нет, то помпа,а нижний патрубок радиатора будет горячий. пробуй нижний патрубок радиатора, если холодный,то термостат.Если греется на скорости после 90 км то прокладка под головкой.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение bloodoof » 01 мар 2012, 14:00
спасибо за советы
проблема решена
это не радиатор не помпа и даже не термоста
дело было в крышке термостата
там фиксатор термоста сломался
крышки термрстата в волгограде нету
пришлось термостат старого оброзца поставить
Еще раз спасибо за Советы
bloodoof
Сообщение Spato-71ru » 20 мар 2012, 15:54
Парни а если трубка нижняя холодная, которая идет на радиатор,то значит термостат надо менять??
Spato-71ru
Машина: Golf 4
Сообщение lesia82 » 20 мар 2012, 17:16
проблема в термостате
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2012, 17:56
Spato-71ru писал(а): если трубка нижняя холодная, то значит термостат надо менять?
Еще это может означать что двигатель еще не нагрелся.
Сообщение Spato-71ru » 27 мар 2012, 13:41
Термостат поменя адин фиг также холодная трубка.Ток почемуто радиатор тож не греетсяя вот думаю не забился ли он?а если забился как можно почистить??
Spato-71ru
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 27 мар 2012, 14:22
Ну так ежеле термостат закрыт то с какого перепугу будет радиатор греться.....
Сообщение Armageddon » 27 мар 2012, 18:20
я на одной из своих машин проэкспериментировал, налил в радиатор 100 гр лимонной кислоты , поработала минут 30 потом слил , столько говна вышло, потом промыл систему и залил антифриз , после этого проблем не было
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
