Здравствуйте дорогие форумчане! Постараюсь максимально точно описать проблему!
итак машина
VW GOLF IV, TDI (130hp), 2002г,полный привод, коробка механика 6 ступеней! Пробег 200 000км
vin - WVWZZZ1JZ3D016694
Масло в коробке врят-ли кто-то менял (мои подозрения), до щупа проверки масла в ближайшие 2 дня никак не доберусь, на улице дубак
Так вот....как только трогаюсь...отпускаю сцепление..и в момент с 1000оборотов до 1100 появляется гул! даю дальше газу пропадает...но когда начинает включаться турбина (2000об) гул опять появляется (хотя как мне кажется уже немного другой!
Чувствую что коробка включается чуть чуть не так! Нет, хруста нету, есть такое ощущение что ее теперь слегка надо направлять (плюс ощущение железа об железа) и плотно держать ручку переключения - и плавно медленным движением загонять в паз! Так же легко как раньше уже не получается!!!
Вот и вопрос мой - вообще коробка ли это?? и если да - менять масло (напишите пожалуйста какой у меня допуск), и пробовать прокатиться,может гул пропадет и скорости начнут втыкаться как по маслу?? или нужно копать глубже?? если да,то с чего начать??снимать коробку и смотреть???
большое спасибо за ответ!
