Странный звук под днищем
Сообщение Neeonis » 02 фев 2012, 09:37
Доброго времени суток Гольфоманы! :)
Такая проблемма (а может и не проблемма):
Началось когда наступили морозы. Прогреваю как обычно минут 10, выезжаю и при переключении скоростей, при отпуске сцепления, снизу из под днища слышен како-то странный звук (подозреваю что из коробки) как буд-то механизмы сцепливаются друг с другом но без масла... Такое наблюдается до 3й передачи, чем выше (4,5) такого вроде нет, но на первой и второй прям аж напрягает... поездев часа 2, звук становится значительно тише, на ходовые характеристики не влияет (по крайней мере не заметил).
Что это может быть???
Спасибо!
Golf IV Special 1.6 FSI (110Hp), дв.-BAD, мкпп-О2Т(FYK), 2003 г.в.
Neeonis
Машина: VolksWagen Golf IV 1,6 FSI
Re: Странный звук под днищем
Сообщение bronelob » 02 фев 2012, 19:47
А с нажатием педали сцепления звук изменяется?????
bronelob
Машина: VW Golf IV, 1,4 AHB. 2002 г.в
Сообщение Neeonis » 03 фев 2012, 07:32
bronelob писал(а):А с нажатием педали сцепления звук изменяется?????
нет, только кокгда отпускаешь и нажимаешь газ...
Neeonis
Сообщение bronelob » 03 фев 2012, 15:02
возможно это выжимной подшипник сцепления????
bronelob
Сообщение BLAKMAR » 03 фев 2012, 17:20
еслиб это был выжимной,то как раз звук бы изменялся.
BLAKMAR
Сообщение bronelob » 03 фев 2012, 19:24
BLAKMAR писал(а):еслиб это был выжимной,то как раз звук бы изменялся.
У меня был БМВ 318 когда начались проблемы с выжимным то шелестел на заведенной машине и с нажатием сцепления звук пропадал!!!!Поэтому тут сложно точно сказать!!!
bronelob
Сообщение bronelob » 03 фев 2012, 19:27
Ну а если звук из коробки то тут скорее всего придется ее снимать!!! ну на худой конец надо попробовать масло в коробке поменять!!!
bronelob
Сообщение sheff661 » 03 фев 2012, 19:33
у меня звук тож есть, причина в выжимном....когда сцепление выжимаешь на половину идет этот звук........шток сильно хавает(за неделю стачивает на 1см и закругления стачиваются) и выжимной разлетается.....и выжимной за месяц 3ий поменял.....вот не знаю как эту проблему решить...может это у гольфов вечная беда????сразу автомат чето хочется.
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
Сообщение BLAKMAR » 03 фев 2012, 19:59
bronelob писал(а):проблемы с выжимным то шелестел на заведенной машине и с нажатием сцепления звук пропадал!!!!
сами же пишите,что пропадал,а у человека звук неизменяется.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 03 фев 2012, 20:00
sheff661 писал(а):.может это у гольфов вечная беда????
ну это ты загнул,я на форуме ещё такой проблемы невстречал. :)
BLAKMAR
Сообщение Neeonis » 03 фев 2012, 20:40
Так вот именно ребят, что у меня звук ни как не меняется при нажатии сцепления... Только когда трогаться начинаю и переключаюсь до третей. На 1ой - сильно слышно, на 2ой - чуть поменьше, на 3ей - почти нет, 4,5 нет таких звуков. Что ж это за хрень такая :(
Еще прикол (извиняюсь что не по теме):
С момента покупки (9 мес назад) заправлялся только на Газпроме. с утра заводился минимум с 3го раза за эту зиму, грешил на ДТООЖ и на подсос воздуха, ДТОЖ я менял перед зимой (оригинал). Один раз с утра заведя машинку испугался аж, начала дико троить буд-то бы один из цилиндров или свеча отказали (знаю это потому что катушки зажигания летели), потроило минут пять и пришло в норму... 4 дня назад пришлось запрвиться на Лукоиле и все 4 дня с момента заправки в любое время дня заводится с первого раза по утрам мороз у нас (-16С, -20С), так вот теперь подозреваю что бензин херовый льют у нас на Газпроме :?
Neeonis
Сообщение sergey rr » 19 фев 2012, 21:47
крепление коробки отошло, точно незнаю как назвать, в сервесе когда менял, обьяснили что какието умельцы толи не докрутили болт толи от выбрации он отошёл. его надо просто заменит стоимость 500 рублей и время 2 часа работы
sergey rr
Машина: golf 4? 1998, AKL 1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
