Клапан рециркуляции отработки газов!!
Сообщение Игорь Сергеевич » 21 ноя 2011, 03:34
Всем доброго времени суток! Проблема вот в чем! В силу жизненного опыта редко полагаюсь на кого либо, вот и решил спросить мнение у Гольфоводов! При езде на своём авто (1.4 АХР) в гору(в большей мере),но и на прямой трассе машина глохла,падали обороты и всё(( Мастер покапался и сказал что сломан КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТКИ ГАЗОВ! и при выжимании газа до упора глохнет. В этом и беда. Хотел сначала отремонтировать его ,но не смог,сказал покупать и озвучил цену в 5000 руб. Подскажите прав ли он или еще какие нибудь версии есть по этому поводу, а то цена для меня не маленькая плюс замена 1500рублей. Сказал что отключил её и сказал можно ездить тока газ до упора не выжимать! Не произойдет ли беда при такой езде?? И еще дайте ссылочку может подешвле есть гже этот клапан купит,если что! Заранее благодарен!
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Re: Клапан рециркуляции отработки газов!!
Сообщение Андрей Т. » 21 ноя 2011, 11:54
Попробуйте просто поставить "заглушку", целую прокладку между флянцами.
Сообщение Игорь Сергеевич » 21 ноя 2011, 19:24
и тем самым не придется менять сам клапан??
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Сообщение booblik » 22 ноя 2011, 11:54
это про электрический клапан что ли?
я свой убрал нафик, заварил болтом то что крепилось к коллектору и получилась заглушка. езжу уже пол года, никаких проблем.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Виталик9515 » 26 ноя 2011, 17:31
я поменял его сам.за 10 минут,я его купил 2месяца назад за 4600.я советую поменять.разница чувствуется!!
VW Golf 4.1.4 AXP Special 3d
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Сообщение left hand driver » 26 дек 2011, 15:05
Температура на улице упала ниже нуля, поставил зимние шины. Добавил ещё 10 литров к 20 литрам в баке. После небольшого прогрева двигателя ВСВ начинает щелкать, трещать клапан на угольном фильтре. Детонация двигателя при ускорении. Без нагрузки детонация (звон) появляется, если нажать и отпустить акселератор. Может плохой бензин? Заменил свечи - никакой разницы. Менять клапан? Отключить его питание? Заглушку какую-нибудь поставить?
left hand driver
Машина: golf IV
Сообщение Николаич » 11 янв 2012, 22:46
Клапан на адсорбере щёлкает-это нормально, значит работает. Щелчки при работе-конструктивная особенность, ничего не поделаешь. Замена на новый ничего не изменит.
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
