Плохо набирает скорость и чихает!!!
Сообщение юрий1010 » 29 окт 2011, 13:04
golf 4 вариант, 1.6 бензин
Сгорел передний лямбда.. через пару месяцев машина начала на второй, третей передачи при разгоне плохо набирать скорость и чихать… Что может быть???
юрий1010
Машина: Volkswagen Golf 4
Re: Плохо набирает скорость и чихает!!!
Сообщение Dartsaid » 29 окт 2011, 15:30
Мотор какой?
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение юрий1010 » 29 окт 2011, 15:35
1,6 бензин.
юрий1010
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2011, 15:39
:) :) :) Офигенный ответ на поставленный вопрос........
Сообщение юрий1010 » 29 окт 2011, 15:57
Golf IV Variant бензин, 2000, 1,6 APF
Помогите пожалуйста!!! :cry: :cry: :cry:
юрий1010
Re: Стою в лесу, плохо едит машина!!!
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2011, 16:17
Возможно проблема с топливом.
Сообщение юрий1010 » 29 окт 2011, 16:21
Может фильтр????
На этом топливе езжу постоянно и все нормально.....
юрий1010
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2011, 16:39
Вы Лямбду меняли или нет???
Сообщение юрий1010 » 29 окт 2011, 16:41
Нет. Стоит сгоревшая.
юрий1010
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2011, 16:43
Нужно проверить достаточно ли давления топлива на форсунках (то есть на рейке). Если топлива не хватает тогда проверяем приемную фильтрующую сетку перед бензонасосом, топливный фильтр и сам насос. По практике чаще неисправности в той последовательности которую я предложил. Что касается Лямбды. Попробуйте отсоединить фишку, так как проблема может быть именно в ней.И еще, зачем создавать кучу одних и тех же тем на одном форуме.
Сообщение юрий1010 » 29 окт 2011, 16:48
Пасиба буду смотреть.....
юрий1010
