Катастрофа,остались только третяя и четвёртая передача
Сообщение Станислав777 » 31 авг 2011, 20:53
Всем добрый вечер!Вобщем ехал я по пробкам около часа коробка работала исправно,а потом начинаю включать первую ,а включается только третья и четвёртая передача,вобщем доехал до дома на третей передаче,стал на стоянку и начал пробовать включать,безрезультатно только 3 и 4 ,а включаю заднюю так машина вперёд едет как на 3-й,когда рычаг пер. скор. стоит в нейтральном положении так он как холодец,кто знает ,кто может подсказать по моим симптомам что у меня -подскажите,а то в мастерскую приеду там нагрузят
Станислав777
Машина: GOLF 4 1.6 AKL
Re: Катастрофа,остались только третяя и четвёртая передача
Сообщение rmn » 31 авг 2011, 20:58
Станислав777
осмотрите тяги механизма переключения (под капотом между коробкой и моторным щитом). Вероятно, сломалась или слетела одна из тяг.
Сообщение Андрей Т. » 31 авг 2011, 22:11
Мог хомут ослабнуть....и рычаг принял не правильное начальное положение. Бывает на самой коробке отворачивается привод...
Сообщение Станислав777 » 31 авг 2011, 22:42
Андрей а хомут мог ослабнуть там где рычаг переключения скоростей входит в коробку?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 31 авг 2011, 22:59
Нужно попробовать отрегулировать...
Сообщение Станислав777 » 01 сен 2011, 19:03
Удачно вам отдохнуть Андрей :)
Станислав777
Сообщение Станислав777 » 02 сен 2011, 15:27
я нашёл причину моей поломки вот она http://s41.radikal.ru/i091/1109/03/ac1eed2b75dd.jpg вобщем на этой детали один из селиконовых наконечников разлезся и соответственно один край соскочил с рычага на который он был одет.Я притянул её хомутом чтобы пока не найду новую поездить хоть так ,вобщем кто знает,кто видел :) подскажите её каталожный номер или как она называется,буду очень признателен
Станислав777
Сообщение Станислав777 » 02 сен 2011, 15:31
да к стати двигатель у меня 1.6 л. 8-ми клапанный AKL
Станислав777
Сообщение rmn » 03 сен 2011, 14:11
фотка не грузится, но судя по описанию, это и есть одна из тяг механизма переключения передач, о которой я выше писал. В любом магазине подберут, неоригинальные стоят 50-150 руб.
Сообщение AAAAAAAsas » 04 сен 2011, 12:50
1J0 711 596 E (Тяга механизма выбора передач)
VW GOLF4 1.6 ATN 2000
AAAAAAAsas
Сообщение Алескандер » 04 сен 2011, 15:58
Была точно такая же поломка, самая первая поломка в моем гольфе :D , стоят недорого, если будешь сам ставить , то новую сложно защелкнуть руками, вроде все рядом, а неудобно, я покупал мальнькую струбцину(30 руб.) и с помощью нее защелкнул... самое сложное когда еще ни одой не защелкнул, а потом проще... :)
Last атмо...
Алескандер
Машина: Mk4 bca мкпп
Сообщение Станислав777 » 04 сен 2011, 19:59
спасибо за подсказку :)
Станислав777
Сообщение Станислав777 » 04 сен 2011, 20:03
Алескандер ,а если эти силиконовые втулки ВД-шкой смазать может их проще одеть будет?И что за струбцина такая за 30р.?где её купить?
Станислав777
Сообщение rmn » 04 сен 2011, 20:31
Станислав777
обычная струбцинка, в строительном магазине в отделе инструментов.
Сообщение Алескандер » 04 сен 2011, 20:36
Станислав777 писал(а):Алескандер ,а если эти силиконовые втулки ВД-шкой смазать может их проще одеть будет?И что за струбцина такая за 30р.?где её купить?
Нет, думаю ведешка не поможет... Я вообще не стал туда никакой смазки закладывыть, чтобы меньше песку налипало, может шарнир дольше послужит... ИМХО :) а струбцинка точно такая же, как rmn выложил, только зеленая))) :D
Last атмо...
Алескандер
