Толи бензонасос толи предохранитель?
Сообщение zipache » 24 авг 2011, 22:33
Всем привет!
Подскажите пожалуста, у меня вот что сегодня случилось, еду, и вдруг чувствую что машина скорость не набирает, вдавил педаль в пол чучуть разогналась и заглохла, и все больше не заводится, стартер крутит все хорошо все отлично, но не схватывает, послушал бензанасос, он перестал работать, звук бензонасоса когда он накачивает перед запуском двигателя я знаю, вообщем не заводица машина, крутит но не схватывает, не подается топливо, хотел спросить может не насос сломался, а предохранитель если он есть конечно? или чего лучше посмотреть? я даже сидение заднее скинул чтобы получше послушать работает он или нет, вообщем тишина, ненакачивает... подскажите пожалуста может предохранитель какой посомтреть или контакт отошёл какойнить???
VW Golf 4, 1,4 AXP 2001 Год
p.s. все было в идеале и тут резко как по шелчку... подскажите пожалусчта люди добрые, и сколько стоит оригинал и неоригинал и работа примерно обрисуйте кто сталкивался, заранее огромное спасибо :roll: :roll: :roll:
zipache
Машина: Golf IV 1.4 AXP 75hp бензин
Re: Толи бензонасос толи предохранитель?
Сообщение Алескандер » 24 авг 2011, 22:54
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... iteli.html посмотри номер 28, может он.
Last атмо...
Алескандер
Машина: Mk4 bca мкпп
Сообщение rmn » 25 авг 2011, 00:03
zipache
проверьте пред №28, затем сам бенсонасос, подав на него 12В (питание - красно-синий провод).
Возможно, что реле бензонасоса умерло.
Сигналка стоит какая-нибудь?
Сообщение zipache » 25 авг 2011, 15:56
rmn писал(а):zipache
Хорошо спасибо, с предохранителем номер 28 я понял, сейчас посмотрю, а вот как подать питание на него? это с помощью прибора какого то? А где реле находица неподскажете? реле как я помню по прошлой машине должно щёлкать, замыкаца как бы, да?
а насос точно не работает, я поднял заднее сидение, открутил крышку и решил поближе послушать, поворачиваю, завожу нифига сново молчит, не накачивает, я звук то жэтот наизвусть знаю а щас его нету !!! Слышно только гдето далеко глубоко под днищем видимо где то у бензобака такой тихий "щёлк-щёлк" еле слышно...
zipache
Сообщение RoMaJle » 25 авг 2011, 16:56
zipache
когда к насосу подбираешься,там 2 шланга и одна фишка,дак вот у меня правда на старой машине,фишка отошла,попробуй пошевелить,под задним сиденьем крышечка на 2 шурупах.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение rmn » 25 авг 2011, 17:33
zipache
просто я вам предлагаю локализовать проблему, проверив все узлы эл. схемы до насоса, включая сам насос.
Подать питание можно с помощью отдельных длинных (2-3 метра) проводов. :) От аккумулятора до разъема на насосе. По цвету проводов, которые к нему подходят, можно понять, где плюс (красно-синий), а где минус (коричневый провод).
Сообщение zipache » 25 авг 2011, 21:12
А подскажите пожалуста, сколько стоит если так покупать бензонасос? чтото копался, нигде не мог найти конкретного ответа, ктото говорит 1500, ктото 1900, ктото 2900, ктото 3200, подскажите пожалуста кто знает :)
zipache
Сообщение rmn » 25 авг 2011, 22:57
zipache
китайские стоят 1200-1500. Немецкие 4000-5000 руб. Оригинал 9000-10000 руб.
Сообщение gatuso » 06 сен 2011, 20:37
zipache писал(а):а насос точно не работает, я поднял заднее сидение, открутил крышку и решил поближе послушать, поворачиваю, завожу нифига сново молчит, не накачивает, я звук то жэтот наизвусть знаю а щас его нету !!! Слышно только гдето далеко глубоко под днищем видимо где то у бензобака такой тихий "щёлк-щёлк" еле слышно...
ребят,так эта пластиковая колба под люком зад.сиденья и есть бензонасос??????? :shock:
тойота-управляй мечтой!
таврия-управляй х.....!
gatuso
Машина: Golf IV 2000г. 1.4 AHW
Сообщение rmn » 06 сен 2011, 21:00
gatuso
да, а что в этом удивительного?
Сообщение gatuso » 07 сен 2011, 16:41
rmn писал(а):gatuso
просто проверял сетку на нем и даже незнал что это он :)
теперь получается ,что в состоянии сам поменять его!!!(машина на холодную с первого раза не хочет заволдиться)
gatuso
