Aum 1.8t Странный звук/вибрация на малых оборотах
Сообщение R133 » 18 авг 2011, 00:07
В общем стал я обладателем ГТи, однако заметил что если ехать на низких оборотах гдето 1700-1800 по прямой, то слшны какието звуки,только при езде. Звуки какбы когда поставишь новую бу резину и она ещё не прикаталась. что интересно когда даш газу при 1900 и дальше некаких звуков.
может это норм для 20 клапанов
Ач да как понимаю значёк ламды и ЕПс при зажигании должны гореть а когда заведёшь потухнуть? ( у меня так) как вообще мотор АУм, слышал его на Ауди тт ставят
ах да если я возьму електрическое зеркало, смогу я в него кишки от механического поставить, мне какбы только наружные части нужно заменить.
R133
Машина: VW GolfIV 1.8t AUM
Re: Aum 1.8t Странный звук/вибрация на малых оборотах
Сообщение R133 » 18 авг 2011, 01:34
или чтото с коробкой
R133
Сообщение R133 » 28 авг 2011, 13:33
люди, что некто не знает? слышал что может быть маховик. Лучше всего ето маякообразное шумовирирование слышно когда например по ровной дороге на 5ой передаче 70 едешь. Сцепа работает норм, Коробка тоже, иногда трудно вставить правдо заднию передачу, т.к. машину на нетралке оставляю стоять.
R133
