помогите найти виновника (пропала мощность)
Сообщение kaibest » 14 авг 2011, 00:19
Golf 4 TDI 2001 automat пятидверка, сколько в нём лошадок я не знаю (птс нет), но по моему для 1.9 турбированного движка такой разгон это мало. я знаю есть несколько моделей такого же гольфа с другими двигателями (хотя все 1.9 турбо-дизель), лошадки варьируются в приделах 68-115 л.с., какой движок у этого гольфа я так и не понял. можно ли узнать как-то по ВИНу? в общем при разгоне (педаль в пол) машину сделает любая семёрка, при чём если педаль держать где-то на 50% от "газ-в-пол", то разницы в разгоне никакой, но движок перестаёт издавать непонятный треск, как будто ему внапряг что-то. мне говорили, что проблема может быть в масляном фильтре коробки (автомат), я его купил, так же взял новое масло для коробки. оказывается есть для 4-х ступенчатой и 5-и, я взял для 4-х, хотя сам не знаю точно. рычаг имеет переключатели 3-2-1 N R P, я решил что 4-х ступенчатая. масло пока не менял, не смог нигде найти предохранительный колпачёк на полт (через который наливаем) и прокладку на болт из которого сливаем. не подскажите где взять в москве? по мимо этого не знаю, что ещё может быть...
Golf 4 TDI, 2000, ALH (90hp), автомат.
kaibest
Машина: Golf 4 TDI (ALH) 90hp
Re: помогите найти виновника (пропала мощность)
Сообщение Skromniaga » 15 авг 2011, 12:54
у меня такая же история.... ездил на диагностику сказали что турбина тупит.. Масло могу сказать смело не причем ибо все заменял сразу же как купил.
да и у меня тоже 1.9 tdi лошадок в нем по птс 131))))
Skromniaga
Машина: Golf 4 TDI
Сообщение kaibest » 15 авг 2011, 14:36
там не масло, а фильтр... турбина вещь конечно дорогая... значит всё же лучше на диагностику
kaibest
Сообщение Maxpulja » 15 авг 2011, 16:09
какое мавсло какой фильтр???? может зеркало заднего вида поменяете?? либо турбине пипец или ей просто воздуха не хватает! проверь все стыки патрубка от турбины к интеркулеру
Maxpulja
Машина: WV Golf4 1.9 TDI
Сообщение Maxpulja » 15 авг 2011, 16:14
черный дым идет?
Maxpulja
Сообщение kaibest » 15 авг 2011, 22:21
чёрный дым идёт только при заводе авто. а так нет.
kaibest
Сообщение Maxpulja » 20 авг 2011, 10:42
дай гольфяре нагрузку по трассе 1-2-3-4я передача переключай в районе 3000т оборотов и смотри в левое зеркало. Если тачка тупит и упирается думаю вердикт турбина но маловероятно (какой пробег кстати) все же надеюсь что при всем при этом будет вываливаться дым не сплошняком как паровоз разумеется а порционно) а значит что не все так плохо как казалось и дело в кислородном голодании) еще как вариант замени топливный фильтр кстати и сам подумываю проделать это. Удачи!
Maxpulja
Сообщение Maxpulja » 20 авг 2011, 10:53
извини не взял в учет что у тебя автомат, но все равно попробуй нечто подобное сотворить с автоматом.....
Maxpulja
Сообщение Maxpulja » 20 авг 2011, 11:00
если на движке нет модели двигателя смотри под капотом на правом стакане наклеечка есть или в нише запасного колеса бумажка приклеена на крайний случай распечатай изображения 5 возможных движков и наглядно сравни внешне они все разные какой то будит твой)))
Maxpulja
Сообщение Юрий С » 22 авг 2011, 18:47
    Ищи наклейку в районе багажника, там есть вся информация, в том числе и код краски, ну и понятное дело код двигателя, например AGR, ALH, AHF, ASV и т.д.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
