засада полнейшая-заднюю передача не включается на заведённом
Сообщение Станислав777 » 02 авг 2011, 21:35
начинаю втыкать заднюю скорость скрежет,рвать не охота- заглушу включу передачу ,потом запускаю движок.подскажите может сцепление надо подтянуть-хотя все остальные скоростя включаются норм ,правда первая бывает ещё иногда туговато идёт.что делать !!!!
Станислав777
Машина: GOLF 4 1.6 AKL
Re: засада полнейшая-заднюю передача не включается на заведё
Сообщение Андрей Т. » 02 авг 2011, 22:18
Возможно не полное выключение сцепления....как высоко приходится отпускать педаль сцепления прежде чем начинает движение авто.
Сообщение Станислав777 » 02 авг 2011, 22:27
больше чем на половину
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 02 авг 2011, 23:28
Ну не знаю, но то что при выключении сцепление продолжать тащить диск и с ним первичный вал - это факт.
Сообщение Станислав777 » 02 авг 2011, 23:46
мне посоветовали прокачать сцепление,как вы думаете это может помочь?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 03 авг 2011, 09:54
Ну а почему не попробовать, тем более это займет не более 5 минут.
Сообщение Станислав777 » 03 авг 2011, 16:48
Андрей ,а вы не подскажите где эта пимпка с которой воздух спускать при прокачке сцепления?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 03 авг 2011, 17:44
Пимпка находится на самом рабочем цилиндре. :)
Сообщение Станислав777 » 03 авг 2011, 19:09
буду искать,спасибо
Станислав777
Сообщение САНЁК23 » 03 авг 2011, 22:32
привет.у меня та же проблема .прокачал сцепление,стало лучше.но еще далеко не ездил.а при прокачке долил 250 гр дот4.попробуй и ты.а еще пару раз проваливалась педаль сцепления.цилиндры все сухие,посоветовался с мастерами,сказали что воздух в системе,прокачал 28 июля.если что,
есть оригинальный новый главный сцепления.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение Станислав777 » 04 авг 2011, 06:59
ОК,если понадобится цилиндр я напишу
Станислав777
Сообщение Станислав777 » 04 авг 2011, 20:42
блин сегодня решил прокачать сцепление,так вот нашел я эту пимпочку которую надо открутить для прокачки так она же зараза непонятно как то откручивается,педалью накачали с неё даже не воздух не жидкость вощще не понятно,я не могу понять может она забита и можноли её выкрутить до конца,вобщем что с ней нужно сделать чтобы нормально прокачать сцепление,подскажите пожалуйста
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 04 авг 2011, 21:00
Можно выкрутить . В ней отверстие должно быть....
Сообщение САНЁК23 » 04 авг 2011, 22:36
эта пимпочка-штуцер для прокачки,откручивается накидным ключом на 11.и одевается на него трубка,и все прокачивается как на вазовской копейке.
САНЁК23
Сообщение Станислав777 » 04 авг 2011, 23:17
блин только у меня такое ощущение что эта пимпочка прокручивается и для того чтобы до неё добратся мне прешлось снять акб с подставкой для него,в итоге не чего не прокачал ,побоялся сорвать резьбу,а трубочку обязательно одевать?
Станислав777
