Страница 1 из 2
Коробка Volkswagen Golf 4
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 17:30
Масяня
Где купить коробку на Volkswagen Golf 4 2002г, 1,6 АКПП Красноярск
Re: Коробка Volkswagen Golf 4
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 04:09
Антон123
В Красноярске нигде,закажи откуда нибудь
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 16:27
Масяня
Не подскажеь откуда лучше, и через что заказать чтоб быстрее пришла?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 04:09
Антон123
Конкретных и проверенных мною вариантов подсказать не могу.
1.Можно попробовать позвонить в Жибару Рэйсинг(тел. 265-65-65)-может они смогут привезти из Москвы.
2.Можно попробовать поискать в Яндексе,может найдешь какую нибудь Московскую или Питерскую контору,которая готова будет отправить тебе в Красноярск твою коробку.
3.Заедь возьми на АЗС газету,в ней по любому найдешь нужную информацию.
4.Обзвони местные разборки.
5.Найди каких нибудь перегонщиков,которые гоняют машины из Белорусии-им закажи чтоб привезли!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 13:17
Масяня
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:21
Антон123
Напиши мне всю информацию о своем авто,я попробую узнать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:32
sbgr5127
Есть такая проблема: прежний хозяин некоторое время назад менял сцепление, и теперь первая передача "втыкается" плохо((( как и что может быть? А так же сцепление "берет" под конец, можно ли его как-нибудь отрегулировать?если да, то какова сумма в Москве? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 06:40
sbgr5127
В вашем приводе сцепления возможно изношен шток выжима или рассыпался выжимной подшипник. Все меняется без снятия коробки. Тема обсуждалась на форуме.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:20
Масяня
двигатель 1,6 бензин, автомат, 2002 год модель двигателя BFQ 052114. Еще вопрос. Ездил на диагностику в одном сервезе сказали что гидромуфта сломалась, масло поменять и фильтр в коробке и все будет нормально. Подскажите стоит это делать, а в другом сервезе сказали что надо менять коробку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:38
Масяня писал(а): Ездил на диагностику в одном сервезе сказали что гидромуфта сломалась, масло поменять и фильтр в коробке и все будет нормально.
Если гидромуфта неисправна, то свежее масло не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:42
Масяня
так что стоит коробку менять или поможет если гидромуфту поменять? У меня коробка пинается и иногда буксует, бывает что нормально пару дней. Вот и не знаю что делать коробка дорогая, дешевле гидромуфту масло и фильтр поменять, а вот поможет ли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 18:01
Если
Масяня писал(а):бывает что нормально пару дней
то возможно муфта рабочая, а просто барахлит какой то соленоид. У них ценник как правило до 3000 рублей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 09:36
Антон123
МАСЯНЯ,если соберешься покупать коробку напиши мне,я знаю где купить коробку.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:59
Масяня
сколько стоит? И где?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 15:43
Антон123
Масяня писал(а):сколько стоит? И где?
Знакомый занимается запчастями,возит из Германии,если интересно могу узнать цену.Нужен ВИН.
