Проблемы с холодным запуском
Сообщение Хурум-Бурум » 05 июл 2011, 21:49
Мой Golf4 2001г.в. 1.4.
Не заводится на холодную при температуре окружающей среды ниже 25 градусов.
Диагностика ничего не дала.
Постоит на солнышке, нагреется и заводится.
В чем может быть проблема? Может кто-нибудь с таким сталкивался? Заранее благодарю.
Хурум-Бурум
Машина: Golf 4 AXP 2001г.в.
Re: Проблемы с холодным запуском
Сообщение rmn » 05 июл 2011, 22:23
скорее всего, врёт ДТОЖ.
Сообщение Хурум-Бурум » 08 июл 2011, 16:53
rmn писал(а):скорее всего, врёт ДТОЖ.
Может быть конечно, но Датчик температуры менял полгода назад.
Есть еще варианты?
Хурум-Бурум
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2011, 21:01
Хурум-Бурум писал(а):но Датчик температуры менял полгода назад.
Это не показатель....можете проверить по компьютеру.
Сообщение Хурум-Бурум » 13 июл 2011, 08:44
Машина стоит в сервисе(не офиц.).
Сервис-man говорит, что диагностика ничего не показывает, конкретные показатели с компа привести не могу.
Высказал ему предположения по ДТОЖ, он сказал, что тоже его подозревал, но поставил новый(был в наличии) проблема не ушла.
Хурум-Бурум
