Оторвало напрочь ролик поликлинового ремня
Сообщение ronydo » 09 июн 2011, 19:22
Такая неприятность : на повороте вдруг стал тяжелым руль.Остановился.Аварийка. Открываю капот-там амба. Ремень (генератора,кондюка)порвало,но главное ,напрочь оторвало ролик верхний прямо алюминий развалился. Golf 4 1.4 AXP. Причем месяц назад именно этот ролик и ремень мастер поменял,т. к. подшипник шуршал. Еще за несколько дней до происшествия при включении кондиционера во время езды иногда раздавался гул при трогании и иногда при остановке или повороте.
Припер машину в центр где делали ,говорят не гарантия,типа ролик крутиться. А на версию что при установке стукнули и треснули это крепление пожали плечами со словами ,а может камень попал. Короче попадос на этот кронштейн генератора,к которому цепляются сии ролики + сам ролик + ремень и естессено работы.
Вопрос в следующем: если все ролики крутятся можно ли так перетянуть ремень чтобы произошло то что есть?
может ли шкив кондюка в свободном состоянии нормально крутиться,а при включении кондиционера как то клинить и так гудеть(если я конечно правильно понимаю как работает эта фигня)?
вообще варианты причин?
Кстати когда смотрели нужную деталь(кронштейн) приемщик говорит_ого их на складе много,значит типа часто нужны. Перелопатил форумы ,но не разу такая проблема не попалась.
Опытные Гольфоводы подскажите плиз что да почему. Заранее благодарен
ronydo
Машина: Golf 4
Re: Оторвало напрочь ролик поликлинового ремня
Сообщение Ref » 09 июн 2011, 19:29
ronydo писал(а):можно ли так перетянуть ремень чтобы произошло то что есть
там натяжитель стоит, перетянуть нельзя - натяжку он сам регулирует.
Ref
Сообщение rmn » 09 июн 2011, 19:38
ronydo
такая тема на форуме была и там были ссылки на другие случаи. Так что больше похоже на дефект (брак) кронштейна.
viewtopic.php?p=224385#p224385
Сообщение ronydo » 09 июн 2011, 21:22
Большое спасибо за ссылку- один в один обводной ролик. надо менять. Завтра искать буду на разборках. А причины поломки- старость?
ronydo
Машина: Golf 4
Сообщение rmn » 09 июн 2011, 21:25
ronydo
скорее, дефект литья детали (какие-нибудь внутренние напряжения, раковины, неверный алюминиевый сплав и т.п.) + возможно, ошибка в расчетах инженеров.
В общем, как видите, вы не первый. Немцы с golf4.de тоже встревали.
Сообщение ronydo » 09 июн 2011, 21:30
С немецкого сайта я примерно понял что ремень как то начинает косить и обламывает эту фигню
ronydo
Машина: Golf 4
Сообщение rmn » 09 июн 2011, 21:32
ronydo
так о том речь, что кронштейн не выдерживает нагрузку и ломается в самом тонком месте. Точную причину знают только сами ВАГовцы, наверняка у них были гарантийные обращения с подобными проблемами и последующими экспертизами и проч. разбором полётов. ;)
Сообщение anrik56 » 23 июн 2015, 10:32
у меня вопрос проблема почти такая же только вышел из строя сам ролик, подшипник заклинил тоже были симптомы со свистом но не предал значения а потом поздно было. Порвал ремень. И теперь сам вопрос а в обход ни как нельзя подобрать ремень? Просто нужно было срочно ехать сам ролик под заказ ремень можно попробовать поискать в магазинах а пока запчасть прейдет неделя почти вылетает. Манина Гольф 4 1.4 16V AHW. а то я на свой страх и риск поехал без ремня на одном АКБ ладно что до города дотянул
anrik56
Машина: VW Golf4
