Греется мастера не могут понят почему
Сообщение jivodyor1985 » 19 май 2011, 19:17
перечитал очень много форумов но не встретил похожей проблемы...мастера в сесрвисе предложили поменять всю систему охлаждения...на это они хотят 800 зеленых...поэтому решил уже написать здесь...
машина стабильно нагревается до 90 и если на ней ехать не превышая 2000 оборотов температура так и будет стоять...если поднимаем газ то температура поднимается...винты не включаются ...как убираю ногу с газа постепенно возвращается на 90...греется как надо до 120 один раз даже дошло...иногда вдруг может включиться винт...но опять таки греется...из печки не идет горячий воздух...из обратки не течет жидкость...даже когда газую...венты подключал из реле - работают...проверял датчик температуры на моторе...заменял на новый...таже канетель...поменял термостат на новый - тоже самое...вытащили помпу проверели- работает как надо...струя дай Бог каждому:-) не могу понять в чем дело....уже 3 день мастера ковыряют не могут понять из за чего
jivodyor1985
Машина: golf4
Re: Греется мастера не могут понят почему
Сообщение DimaSLNK » 19 май 2011, 20:00
jivodyor1985
мда незадача прям какая то, антифриз никуда не девается? попробуй поменять пока крышку с клапаном расширительного бачка
Да и темой чуток ошибся, если у тебя та машина что в подписи, то на гольф 4 тебе. Кстати движок не AKL часом?
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение rmn » 19 май 2011, 20:02
jivodyor1985
при включении кондея оба вентилятора крутятся?
Предохранители на АКБ все целые (средний металлический на 40А (2-я скорость) и ножевой (30А, 1-я скорость), который ближе к центру блока предохранителей)?
Если у вас не включаются вентиляторы, естественно, что двигатель будет перегреваться.
Может термовыключатель на радиаторе дохлый или блок управления вентиляторами.
Ещё как вариант - забитый отложениями радиатор и даже печка.
Сообщение Андрей Т. » 19 май 2011, 20:39
Вышла из строя помпа. Резюме - замена.
