ГУР" надоел"
ГУР" надоел"
Сообщение джён » 05 май 2011, 16:37
Привет Всем Гур! руботает только с утра когда заведешь ,как только нагреется на холосты не крутится ,газанёшь,полегче начинает,но со звуком жжужания.Менял жидкось,промывал систему, не помогло.Советуют залить погуще жидкость И-40,например.А я боюсь запороть рейку ,HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
джён
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей Т. » 05 май 2011, 22:25
азбирайте ГУР и смотрите, что там не так.
Re: ГУР" надоел"
Сообщение джён » 06 май 2011, 07:41
Разбирал,когда подшипник менял,никаких изменений,судя по корпусу в котором,лопатки работают,наверно есть выработка,точно не понял,т.к. новый не видел.Но с утра же работоет приемлемо!
джён
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2011, 08:11
Можно примастырить радиатор на обратку....когда разбирали ГУР, по вншнему кругу, где бегают лопатки, ступенек не было???
Re: ГУР" надоел"
Сообщение джён » 06 май 2011, 13:55
Так точно "ступеньки" есть.наверно это выработка.
джён
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2011, 19:38
Эти ступеньки надо заглаживать, сводить на нет...
Re: ГУР" надоел"
Сообщение джён » 06 май 2011, 20:04
Спасибо ,если найду время буду пробовать!!!!
джён
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей васильевич м » 07 май 2011, 11:33
Андрей я вот на своей сгладил эти ступеньки (выработку).гур пока что как работал так и работает с усилием и гудит как ранее описано (джёном).почему так или притрется норм станет .
Андрей васильевич м
Машина: фольцваген гольф 4 APE
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей Т. » 07 май 2011, 13:45
Ну гудит он возможно из-за плохого подшипника....вы его проверяли? А стпенька убранная в ручную, имеет неровности которые по идеи должны механически сгладиться со временем. Давление бы проверить создаваемое насосом.
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей васильевич м » 07 май 2011, 14:13
да убрана в ручную насадкой для дрели с мелким абразивом .подшипник хороший .а эту деталь на которой ступени образуются отдельно от насоса продается вы не в курсе ?!
Андрей васильевич м
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей Т. » 07 май 2011, 20:30
Думаю что нет, немцы вообще считают что необходимо менять узел в сборе.
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Mazej » 09 май 2011, 13:00
я ступеньки сглаживал, дремелем и спец насадкой, звук стал тише, но не исчез, думаю стоит менять насос, так как выработка очень сильная...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Re: ГУР" надоел"
Сообщение САНЕКZL » 09 май 2011, 19:14
всем привет! С ПРАЗДНИКОМ!!!
подскажите какое масло в ГУР добавляется.
САНЕКZL
Машина: golf4 1.4v 16кл. 2001г.
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Андрей васильевич м » 09 май 2011, 23:40
обычно каким цветом крыжка бачка (бачка с маслом гура разумеется )таким и цветом масло .масло специальное для гура оригинальное как они говорят .стоит где то от 450 и выше за литр .а литра хватит что бы поменять мало во всей системе
Андрей васильевич м
Re: ГУР" надоел"
Сообщение Mazej » 10 май 2011, 09:50
САНЕКZL писал(а): подскажите какое масло в ГУР добавляется.
Только от наших машин жидкость не заливай )
Mazej
