Странный звук при запуске двигателя VW Golf 4 (74Кв)
Проблема такая!
1. С утра запускаю двигатель разается странный длительный звук как будто запускается насос или передержал ключ зажигания.
2. Когда глушишь под капотом после остановик двигателя через 2-3 секунда странный звук (с права относительновадителя) ка будто что то всасывает воздух через трубку или если поподробней когда через трубочку бопиваешь сок и звук всасывающего воздуха с водой.
