Машина дергаеться в пределах 1600-2300 оборотов.
Сообщение vakpa » 14 мар 2011, 21:04
Golf IV, AKQ, 1,4. Начала дергаться месяц назад постепенно ухудшаясь, при холодном и горячем двигателе. Дроселную заслонку поменял два года назад. Разобрал, чистая была и дорожки потенциометра вроде не изношенные ( только 10 тысяч км после замены).
Индикатор (стрелка) температуры с прошлого года не показывает температуру ОЖ. Постепенно умирал, то показывал то не показывал температуру уже думал менять електропанель с приборами. Два раза делал диагностику, нескольких дней назад и вчера (VAG COM 3112) и во время диагностики индикатор оживал, но на седующий день опять не шевелилься. Диагностика показала только ошибка лямбда сонды 00525 - " к.з. на +" и то спорадическая, а дергаеться только в пределах 1600-2300,2400 об. Скоростной лост в ето время тоже дребезжить. Может быть причина дергания в лямбда сонды, но почему только у Этих оборотов и при всякой температуре двигателя? В поиске вроде ничего подобного не нашел. Идеи у кого нибудь есть?
Свечи хорошие, чистые.
vakpa
Машина: GOLF IV 1.4 AKQ
Re: Машина дергаеться в пределах 1600-2300 оборотов.
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2011, 21:26
Проверить провода, катушку.... и еще ЕГР...
Сообщение Антон123 » 14 мар 2011, 21:33
У меня тоже проблемы с лямбда-зондом.с машиной происходят чудеса.тоже дергается вся до 3тыс.оборотов.на холодную когда заводишь аж троит,чуть прогреется-начинает работать нормально.бенза жрать чуть больше стала.
Антон123
Машина: Golf 4 1.6 AVU 2002
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2011, 21:36
Антон123 писал(а):У меня тоже проблемы с лямбда-зондом......на холодную когда заводишь аж троит,
Когда машинка прогревается, лямбда не работает....так что у вас не Лямда.
Сообщение Антон123 » 14 мар 2011, 21:40
Андрей Т. писал(а):так что у вас не Лямда.
А что может быть?в ошибках только Лямбда которая до катализатора!
Антон123
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2011, 21:43
Раз на холодную троит, то проблемма может быть в ДТОЖ....проводе.....свечке......форсунки.....подсосе воздуха, например из вакуумника....
Сообщение Антон123 » 14 мар 2011, 21:47
Андрей Т. писал(а):....проводе.....
Троит только на холодну. буквально минут 5,потом норма.В таком случае есть подозрения на провод 4ого цилиндра.недавно менял его и поставил неоригинал дешевый!спасибо.
Антон123
Сообщение Mazej » 28 мар 2011, 10:17
Как определить в контактах ли проблема или лямда умерла, у меня 1 лямда тупит, контакты как то прозвонить можно? провалы происходят при движении, машину кто то тянет сзади и не дает нормально разогнаться...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Антон123 » 09 апр 2011, 06:23
Всем здрасти.Подскажите пожалуйста,что может быть?Поставил вечером машину,утром завожу(на улице -3гр) и начинает троить.троит буквально минуты 2-3,потом все нормально.провода нормальные,свечи менял 15тысяч назад.с чего начать?куда смотреть?
Антон123
