много просто много ест бензина нужна помощь спеца
Сообщение боб » 03 фев 2011, 21:54
что делать с расходом устал заливать ???голь 4 два литра объём автомат расход на сотню пол бака((
и так начнём у меня гольф 4 двух литровый двигатель AQY ест 20 литров на сотню по городу (((( вот что я поменял !! 1 поставил новый расходомер 2датчик температуры 3 форсунки почистил 4 свечи отличные))5лямбды работают 6 ошибок не выдаёт 7 катализатор тоже новый все фильтра тоже новые 8 ЧТО МНЕ ЕЩЁ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Re: много просто много ест бензина нужна помощь спеца
Сообщение ADK-XXI » 05 фев 2011, 23:02
Бензопровод не подтекает? Я с такой неисправностью на многих машинах встречался, правда отечественных.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение AirbusKirov » 09 фев 2011, 21:49
Может машину поменять! Я езжу на 1.4 AXP расход радует 5-7 л. До этого ездил на мазде 1.8 расход был 12-13 л. Вот теперь и думай! Моё мнение такое: Любишь мощность люби заливать бензин!
AirbusKirov
Машина: VWGolf 1.4 16V 2001 г.
Сообщение master3239 » 13 фев 2011, 11:28
боб писал(а):что делать с расходом устал заливать ???голь 4 два литра объём автомат расход на сотню пол бака((
проверь метки грм. на 100 км пол бака не может бесследно сжираться проверяй всё повнимательнее
master3239
Машина: bora
Сообщение Luka33 » 14 фев 2011, 08:14
У меня было такое из-за неправильного показания темпер. датчика.
Luka33
Машина: Golf4 2001 AXP
Сообщение andre5621 » 21 фев 2011, 11:52
такая же беда. 2l AQY автомат метки грм в норме .Воздухомер новый радной. Свечи провода фильтра всё новое. Но кажись умерает катализатор! Лямбды 2шт. по вагу вроде ошибок невыдают. Есть вопрос? из за мёртвого катализатора может быть потеря мощьности и повышенный расход??????
авто. Гольф-4 2000г. AQY 2L,автомат
andre5621
Машина: Golf4 2L автомат
Сообщение andre5621 » 21 фев 2011, 11:58
И ещё. При замене катализатора на универсальный катализатор нужно ли ставить обманку на вторую лямбду (что после катализатора)??? И возможен ли перерасход из за того что её нет(обманки)???
andre5621
Сообщение Instrumeh » 22 фев 2015, 13:54
Всем привет ! Та же болезнь. 50л на 240км это МАКСИМУМ (по городу). Форсунки мыл, фильтра все в круг менял, движок на подсосы воздуха проверял, свечи менял и т.д. Эффект 0. Я грешу на две вещи.
Первое катализатор (он у меня выбитый и горит чек, соответственно не верное смесеобразование со всеми вытекающими)
Второе. Живу в холодном месте (Новый Уренгой) постоянные прогревы.
Только приобрел обманку (с мини католизом внутри), поставил еще не ездил. Будет эффект отпишусь.
Еще насос не проверял сколько давит, в нем я тоже полагаю может быть дело.
РS. Вопросов к динамике ни у кого нет ? AQY 2,0 автомат. Он конечно вроде едет, но как то не на два литра совсем, вам так не кажется ? В остальном души не чаю :)
Instrumeh
Машина: гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 22 фев 2015, 15:33
А Лямбда первая???? разве не повод для размышления...
