Страница 5 из 5
Re: Замена ролика натяжителя приводного ремня
29 дек 2013, 10:50
Санька820бон
Ребята у меня после замены грм зашумел обводной натяжной ролик!!! как мне найти этот ролик в хорошем качестве без механизма натяжения? может кто номерок даст!? или пожет можно чисто подшибник поменять!!! двигло 1.6 без кондера BFQ.
29 дек 2013, 11:40
А старый где??? По практике, они могут работать два, а то и три срока. Ролик, без натяжного в продажу не поступает. Если ролик металлический, то можно поменять только подшипник.
29 дек 2013, 19:36
Санька820бон
Андрей Т. писал(а):А старый где??? По практике, они могут работать два, а то и три срока. Ролик, без натяжного в продажу не поступает. Если ролик металлический, то можно поменять только подшипник.
Сам ролик пластиковый черный. искал ролик такой в общем есть китай один в один как мой но качество думаю гомно. есть на него похожий железный его можно поставить? или туда пластик полюбому?
29 дек 2013, 20:19
Можно ставить железный.
29 дек 2013, 20:24
Санька820бон
[quote="Андрей Т."]Можно ставить железный.
Ну кюплю тогда железный он даже у нас есть ИННА)))))))))))) спс Андрей!
29 дек 2013, 20:28
А что значит похожий??? Должен быть того же диаметра и ширины как минимум...
29 дек 2013, 20:30
Санька820бон
Андрей Т. писал(а):А что значит похожий??? Должен быть того же диаметра и ширины как минимум...
да он в один в один только железный)
29 дек 2013, 20:55
Значит ставим и ничего не думаем.
29 дек 2013, 20:59
Санька820бон
Андрей Т. писал(а):Значит ставим и ничего не думаем.
ок буду ставить)
10 фев 2014, 13:01
yurbek
Андрей Т. писал(а):Завел натяжитель с помощью ключа на 16 и зафиксировал его 4мм стержнем, длиной 5см. Затем отвернул кронштейн натяжителя и снял его в сборе. Далее отвернул сам ролик, с тыльной стороны
болт под торкс 30. Отварачиваться не хотел, пришлось разогреть кронштейн гарелкой, тогда отвернулся. ВСЕ
При устовки смазал все резьбы мовилем.
а случайно не помните что за болт там стоит? может у него есть номер?
Re: Замена приводного ремня на фольксваген гольф 4
12 апр 2016, 22:25
xmobit
Здравствуйте Андрей Т.) у меня такая проблема при разборе системы натяжения ремня ГРМ обнаружили что на ролике натяжителя метки ушли вниз. в общем там неподвижная часть метки должна упираться в пружину или шпильку пожалуйста можете подсказать что там была за деталь и её номер я смотрел список деталей но ненашел(
