Тяжело включается первая и вторая передача, при включении
Сообщение Алексей vznsq » 26 дек 2010, 21:22
Здравствуйте!!! У меня G 4 двиг. АКL 1.6, проблема в следующем: при выключенном двигателе скорости включаются нормально, как только заводишь двигатель (на холодную) первая, вторая и пятая передачи включаются очень трудно как будто - что мешает, и во вторых при включении задней скорости происходит происходит дерганье двигателя и всей машины и при этом звук как будто скорость без выжатого сцепления включил. Эта вся хрень происходит на холодной машине, после того как я проехал 40 км скорости стали переключаться нормально, но как только машина остывает опять плохо переключаются.... Спасибо!!!!
Алексей vznsq
Re: Тяжело включается первая и вторая передача, при включени
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2010, 21:42
Попробуйте, перед включением передачи (когда машина холодная и это будет первое включение)раз десять бысто выжать и отпустить сцепеление.
Сообщение RoMaJle » 27 дек 2010, 00:47
масло поменять в коробке нужно
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение TDI power » 27 дек 2010, 23:21
Алексей vznsq писал(а):Здравствуйте!!! У меня G 4 двиг. АКL 1.6, проблема в следующем: при выключенном двигателе скорости включаются нормально, как только заводишь двигатель (на холодную) первая, вторая и пятая передачи включаются очень трудно как будто - что мешает, и во вторых при включении задней скорости происходит происходит дерганье двигателя и всей машины и при этом звук как будто скорость без выжатого сцепления включил. Эта вся хрень происходит на холодной машине, после того как я проехал 40 км скорости стали переключаться нормально, но как только машина остывает опять плохо переключаются.... Спасибо!!!!
Если сцепление гидравлическое. То нужно поменятЬ житкостЬ.
Golf 6 TDi, CBBF, 4Motion, R-Line
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение Алексей vznsq » 28 дек 2010, 01:05
Андрей Т. здравствуйте!! Я попробовал как Вы говорили (понажимать на сцепление 10 раз на холодную), результата никакого не было. Может причина в тросе сцепления или в приводе переключения передач????
Алексей vznsq
Сообщение Alamo » 29 дек 2010, 09:15
было у друга на мерсе 85 г.в. : переключались туго все передачи на холодную, даже сломал пластик на ручке как то, после замены дворника ему мастер сказал: дворник сгорел потому что его не смазывали долго, вот моторчик и выгорел, а достаточно просто было смазать и всё было бы гуд, ну он по аналогии подумал: а может и и ручку МКПП так же вылечить можно? Просто брызнул силиконом под обтяжку кожанную на все трущиеся детали и результат: передачи переключать мизинчиком можно.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Ярославна » 04 янв 2011, 18:11
Итак, обобщу советы клубней, они почти всё сказали:
смотрим, регулируем и смазываем "вертолет"( 1 и 2 передача- похоже), но не ВДшкой, а чем-то получше- старые мастера всегда с него начинали;
смотрим масло в КП -лучше пусть это будет свежее хорошее синтетическое, которое рекомендовано для этого автомобиля;
далее занимаемся гидравликой в приводе.
Если это не помогает, то занимаемся внутренностями КП.
Удачи.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение ALEKSIY » 24 янв 2011, 19:32
Хай. Я Недавно зарегенелся, у мя ГФ-4 1.4 16 АХР 2000г.в. И так у меня аналогичная ситуация: плохо, очень плохо включается 1 передача, иной раз вообще не тронишься, педаль сцепления начинаю отпускать-и иногда помогает и она включается, 2 чуть получше, но тоже хр-во. Масло менял в коробке, нажимную лапку тоже(она в коробке на шлецах, предыдущая треснула, 2 раза варил...не помогло, заказал новую около 700р. стоит), задняя передача тоже иногда поскреживает при включении. Ну как то так.
Улыбайтесь...это всех раздрожает :^o ИзображениеИзображение Изображение
ALEKSIY
Машина: VW Golf IV-1.4 АХР 2000г
Сообщение Андрей Т. » 24 янв 2011, 21:00
ALEKSIY писал(а):задняя передача тоже иногда поскреживает при включении.
Раз поскреживает задняя и плохо вкл. первая, то возможно у вас недовыжим сцепления. Значит надо искать в этом направлении.
Сообщение TDI power » 25 янв 2011, 21:13
прокочайте (меняйте) жидкость!!!
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение ALEKSIY » 26 янв 2011, 00:56
TDI power писал(а):прокочайте (меняйте) жидкость!!!
Ну хорошо, к лету попробую. Спосибо
ALEKSIY
Сообщение Alamo » 31 янв 2011, 11:12
Была кстати поначалу ботва с 1 передачей - тоже не хотела втыкаться. Может и ошибочно, но где то читал, что на коробке нет синхронизатора на 1 передачу (DUW), просто сцепление не так резко как в спортивном авто бросаю и всё, нажал сцепу, неспеша включи первую и проблемы нет, а вообще пользоваться 1 пердачей только для трогания рекомендую, дальше, если машинка даже чутку катится - юзайте 2.
Alamo
Сообщение booblik » 31 янв 2011, 12:27
да ну , вот на уазике помню не было синхронизатора на первой (там в инструкции было даже вроде написано через вторую включать :) ), дак то ощущалось - скрежет жуткий.
а тут синхронизатор всяко есть, хотя через вторую или даже через движение ко второй включается заметно легче! .. я думал синхронизация парами пропадает, синхронизатор же на две передачи. при слабом накате первая ОЧЕНЬ легко втыкается.
но синхронизатор всяко есть. про либо он под убился, либо там в кулисе болтанка и нет четкой выборки. вроде все варианты.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Alamo » 01 фев 2011, 12:29
Значит кулиса, давно рычаг болтается - привык уже
Alamo
Сообщение vik747 » 16 апр 2012, 20:20
А у меня тяжело включается 5 передача,даже тягу сломал.Что посмотреть?
vik747
Машина: Skoda,wolksvagen
