Замена Термостата (термостат Пропускает)
Сообщение SilverSPB » 09 дек 2010, 10:34
Здравствсуйте!
Машина: golf 4 1.4 AKQ 1998 г.
Имеется след. проблема: с наступлением зимы двигатель стал остывать на трассе, иногда (при морозе и на скорости) по датчику вообще до 0! Понятно - проблема в теростате, купил новый, сходил на сервис - заменили. Проблема не исчезла. Подумал, может в сервисе напарили - старый термостат поставили, купил еще один, заменил сам, сделал все по книжке.
Так вот, что получается:
Термостат оригинальный:http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=66A0491C
Крышка оригинальная: http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=6700491C
Вставляю тонкой трубкой в крышку (там спец. отверстие есть), другим концом в корпус - там судя по ощущению щаточка есть под тот конец термостата, прикручиваю болты крышки к корпусу, начинаю ОЖ в бачок заливать.
Термостат по всем показателям закрыт должен быть, то есть дырку в крышку закрывать,
а жидкость через 10-20 сек. начинает тесь с другой стороны крышки (где трубка хомутом присоединяться должна)!!!
Как такое происходит - в упор не пойму, такое ощущение что термостат короче чем надо - он же там в распор стоять должен или вообще детали (прокладки какой) не хватает, в общем термостат стоит вроде, все оригинальное, а жидкость течет.
Подскажите, кто что может???
Важный вопрос еще вот какой, может можно туда другой термостат поставить, нормальный - у которого 1 конец зафиксирован (с большим "пятаком" на конце) и клапан внутри него, а не он сам клапан???Никто не прбовал???
Задолбался уже кучу времни и денег потрачено на пустяковую вроде проблему замены термостата, а результат - 0 - еужу с картонками перед радиатором!!! -(:
SilverSPB
Сообщение TЕM » 09 дек 2010, 12:11
Вы проверьте фланец, который открывает второй круг! у меня было такое, что упор, в который термостат упирается и открывается сломался и машина грелась. Может здесь тоже что-то вроде этого.
TЕM
Машина: гольф 4 akq 1999
Сообщение SilverSPB » 09 дек 2010, 12:21
Проверил, фланец в порядке. ТЕм более проблема как раз диаметрально противоположная - термостат всегда открыт и машина не греется!
SilverSPB
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2010, 16:09
SilverSPB писал(а):Вставляю тонкой трубкой в крышку (там спец. отверстие есть),
Вот этого как раз и не должно быть. Ни каких отверстий, перемычка сплошная и в нее должен опираться штырь от термостата.
Re: Замена Термостата (термостат Пропускает)
Сообщение НТ » 15 янв 2011, 08:52
Привет форумчанам! У меня один в один проблема. Я замучался уже, сегодня поеду второй термостат уже менять. Что я не так делаю??? Подскажите - помпу при таких сиптомах можно исключить? Если неисправность помпы, то машина наооборот бы перегревалась? Кстати крышка термостата с упором под клапан целая.
VW Golf IV 2000 г.в. 1.4 APE МКПП
НТ
Машина: Golf IV 1.4 APE МКПП
Re:
Сообщение НТ » 15 янв 2011, 08:56
TЕM писал(а):Вы проверьте фланец, который открывает второй круг! у меня было такое, что упор, в который термостат упирается и открывается сломался и машина грелась. Может здесь тоже что-то вроде этого.
Что за фланец, "который открывает второй круг"? Второй круг открывает термостат, а фланец, то бишь крышка, служит лишь упором, верно?
НТ
Сообщение Андрей Т. » 15 янв 2011, 09:31
Все верно, так что меняйте термостат.
Сообщение НТ » 17 янв 2011, 09:50
Всем привет! Проблему наконец то решил. В тройнике, в который вставляется термостат, был обломан правый пластмассовый усик и термостат при установке возможно заваливался. Я так понял, что эти усы служат только для того, чтобы термостат не заваливался при установке, а потом когда это дело закрывается крышкой, то они нагрузки не несут. Поэтому приспособился и поставил термостат ровно. Теперь в машине жара, стрелка температуры ОЖ стоит как в вкопанная где то районе 85-87 градусов, а патрубок идущий от термостата холодный. :o И увидел что в расширительный бачок через верхний узкий шланг потихоньку льется ОЖ - это нормально?
НТ
Сообщение TЕM » 20 янв 2011, 15:03
Да, эт норм вроде) по крайней мере у меня также льется :)
TЕM
Сообщение НТ » 20 янв 2011, 16:59
спасибо ТЕМ
НТ
Сообщение Rassell2111 » 11 окт 2013, 17:35
Андрей Т. писал(а):Все верно, так что меняйте термостат.
подскажите пожалуйста где находится термостат у г4 sdi agp? Или хотя бы ссыль. КУчу перерыл, на него не нашел ничего
Rassell2111
Машина: mk4
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2013, 18:30
Термостат вставляется в "задней части сбоку" помпы. То есть если смотреть на мотор со стороны передней панели, то слева посередине блока.
Сообщение Dimon49773 » 09 янв 2014, 10:18
У меня по всем признакам термостат тоже вышел из строя, рабочая температура почти вообще не набирается, и при 5-минутном прогреве верхний патрубок в радиатор тёплый.
Хочу заменить но хочу спросить совета насчёт фирмы изготовителя. В моём городе есть такие варианты:
GATES, № TH14787G1
SASIC, № 9000132
MAHLE ORIGINAL, № TX 41 87D
TOPRAN, № 100 616
CALORSTAT by Vernet, № TH6273.87J
FEBI BILSTEIN, № 17902
EPS, № 1.880.420
И еще, нужно мазать герметиком? или просто купить новую прокладку и можно обойтись без герметика?
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение Андрей Т. » 09 янв 2014, 16:06
Новая прокладка и желательно герметиком не пользоваться. Но если руки сильно чешутся, то выдавить на палец буквально 2 мм. , растереть выдавленное между двухпальцев (большой и указательный) и потом ими же протереть прокладку(увлажнить) и не более.
Сообщение Dimon49773 » 09 янв 2014, 16:24
в том то и дело что вообще не чешутся насчёт герметика, но много людей на форумах пишут про него, поэтому и спросил можно ли без него обойтись.
А насчёт термостата что скажете? как выбрать
Dimon49773
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
