Стукнули морозы - за троил двигатель
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 17:34
MeXaHuK
Нужна помощь куда лезть и что с этим делать. Вообщем за троил двигатель, сначала пошли кратковременные перебои в работе, пропадала тяга на секунду, на хх ходу колбасило двигатель , думал бензин паленый попался, заправился другим - не помогло. Теперь это переросло в постоянство. В следствии сделал диагностику (делал сам), программа показала следующее:
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 BQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3318
Кодирование: 00033
Код Сервиса: WSC 01317
1 Неисправности:
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-00 - выход открыт
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01M 927 733 JD
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4652
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
Машинка в подписи.
Заранее спсб за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 17:47
Стираем все ошибки и смотрим еще раз. Если форсунка опять высвечивается то проверяем контакт (фишку, бывает слетает) снимаем и одеваем ее и прверяем еще раз, если опять высвечивается то прозваниваем форсунку если тишина, то меняем форсунку, если звонится то проверяем проводку....
Re: Стукнули морозы - за троил двигатель
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 18:43
lilon2011
какой программой делал диагностику???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 18:58
Думаю MeXaHuK уже продал машину.
