При повороте руля на холодную плавают обороты
Сообщение capitan » 01 дек 2010, 15:43
Подобная проблема у меня с момента покупки и какбы она меня не напрягает особо... Но всёже хотелось бы узнать почему такое происходит. Читал тут одно расплывчатое мнение про какойто датчик ГУРа, но как он выглядит, где стоит и номер его я ненашёл. А ещё присутствуют еле заметные поддёргивания уже на прогретом движке.
capitan
Сообщение inzaghi » 01 дек 2010, 18:22
у меня тоже при повороте руля на месте начинает плавать стрелка оборотов, думал из-за того что движок 1,4. смотря на происходящие кажется что поворот руля на месте - это почти все на что способен 1,4 :D
capitan
может у нас с тобой одинаковая беда и найдутся люди, которые смогут нам помочь? :)
inzaghi
Сообщение capitan » 01 дек 2010, 18:25
Я надеюсь ))). Если решение данной проблемы не особо дорогое можно будет устранить. А так меня это неособо беспокоит. :)
VW Golf IV BFQ 1,6 102 л.с. 2003 м.г. МКПП
capitan
Сообщение rmn » 01 дек 2010, 19:56
capitan
если есть датчик, то он находится на насосе ГУРа.
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2010, 23:06
capitan писал(а):Если решение данной проблемы не особо дорогое можно будет устранить.
Решение простое. Отключаем датчик. (снимаем фишку)
Сообщение inzaghi » 02 дек 2010, 15:06
а если нет никакого датчика на насосе?
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2010, 15:15
Я б тогда сбросил ремешок навесного оборудования и проверил еще раз. Если все повторится то где то перетерся провод. Если нет, то систему сильно грузит насос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
