Как снять ролик-натяжитель поликлинового ремня? мотор APE
Сообщение boon » 30 ноя 2010, 11:16
Решил заменить ролики поликлинового ремня, обводной просто открутил ключом на 16. А ролик-натяжитель крепится на натяжителе и не откручивается. А как снять сам натяжитель с роликом? не нашел болто или гаек - он что изнутри как-то крепиться?
boon
Сообщение Sanek___87 » 30 ноя 2010, 12:03
Болт откручивается с другой стороны я брал длинный удлинитель, надевал на него короткий и головку все это дело просовывал между выпускным коллектором и двигателем и попадал куда нужно. Так откручивал так и закручивал другого способа ненаходил :) удачи кстати можно менять только ролик отдельно продается в ексист экономия :D
Sanek___87
Машина: GOLF IV 1.4 APE
Сообщение boon » 30 ноя 2010, 12:11
да я и подшипник заменю - мне бы тока добраться до этого болта
насколько длинный удлинитель нужен? и какая головка нужна?
а еще номер этого ролика для ексиста есть?
boon
Сообщение Sanek___87 » 30 ноя 2010, 21:18
Я брал самый длинный+короткий которые имеются в наборе с трещеткой головка там на 16 кажется(я тоже до него долго добирался сначала хотел все спереди открутить :)) вот это в сборе ролик фирмы INA 534 0123 20 я брал такой а вот это только ролик без натяжителя 145060004 Jp Group только фирма какая то я мало про нее что слышал советую первый в сборе :) а что с роликом засвистел??
Sanek___87
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
