На ходу потерял почти всё масло
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 18:18
Добрый вечер господа! Утром на ходу ( при обгоне ) загорелся датчик масла. Остановился. Под капотом обнаружил,возле горловины и щупа подтёки от выброса масла. Вся защита картера и земля в масле. Двигатель тоже. Потерял 2-2.5 литра. Братья отбуксировали в сервис. Минут 20 искали откуда идёт течь. Ничего. Залили масло,завели. Всё отлично. Нигде не сочится. Дали прогазовку и тут попёрло масло через щуп. Сняли маслоотделитель картерных газов,а там эмульсия. Ребята сказали,что в нём был конденсат,потом он замёрз и вот итог. Сняли,промыли,продули и сказали езжай. Всё будет теперь нормально. Но я чего-то очкую. Где гарантия,что утром опять такая хрень не получится? Ребята,может кто сталкивался с такой проблемой? Есть смысл покупать новый маслоотделитель?
Евгеша
evgen1966
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 18:51
Это ахилесова пята всех Гольфов...просто надо почаще снимать и смотреть пд крышечку, что там видать??? ну и мыть хотябы изредко, а не ждать когда все масло выгонит....в следующий раз... Но можно и купить новый под замену, а старый помыть, будет обменный фонд :) но правда сказать не бюджетный ход :(
Сообщение Alexeyushka » 28 ноя 2010, 18:53
У меня сегодня тоже самое произошло, сейчас машина в сервисе....
Alexeyushka
Машина: Golf 4/1.4/AKQ
Сообщение Alexeyushka » 28 ноя 2010, 18:56
Эту проблему можно самому исправить???
Alexeyushka
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 18:57
Как исправить? Чего говорит сервис?
Евгеша
evgen1966
Сообщение Alexeyushka » 28 ноя 2010, 18:59
сервис молчит,выходной сегодня там.Починить самому можно?
Alexeyushka
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 19:00
Андрей. Я не понимаю,под какую крышечку смотреть? Я слежу за авто.
Евгеша
evgen1966
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 19:03
Туда куда заливаете масло....
Alexeyushka писал(а):.Починить самому можно?
Конечно. А то будут вам голову морочить. Промыть и прочистиь вентиляционные трубки и патрубки и сам маслоотделитель.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 28 ноя 2010, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 19:03
Это я спрашиваю,самому починить можно?
Евгеша
evgen1966
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 19:05
evgen1966 писал(а):Это я спрашиваю,самому починить можно?
Можно и нужно :)
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 19:06
Андрей. Я масло поменял 2 недели назад. Промывку движка делал. Все фильтра поменял. Одним словом к зиме подготовился. А тут такая засада.
Евгеша
evgen1966
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 19:08
Ничего срашного. Возможно в маслебыла влага.... но вы промойте маслооделитель, а масло не меняйте у вас там ве в порядке. Нужно снять и промыть вместе с со шлангами. А если лень, то можно временно не заворачивать до конца пробку в маслозаливной горловине, но привязать, чтоб не потерять. Ну это если ехать надо очень.
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 19:10
Андрей. Подскажи пож. весь процесс промывки и прочистки вентиляционных трубок и патрубков.
Евгеша
evgen1966
Сообщение evgen1966 » 28 ноя 2010, 19:16
Андрей. Я так понимаю,что проблема именно в маслоотделители?
Евгеша
evgen1966
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 19:17
Надо снять корпус в которую сверху вкручиваете маслянную крышку, в сборе со шлангами и промыть теплым бензином и горячей водой и щеткой и шомпуром..... и какие нибудь еще щетки....
