Гуляют холостые обороты двигателя
Сообщение enzof » 12 ноя 2010, 13:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая проблема: после того как двигатель прогреется начинают гулять холостые обороты. Иногда они так сильно опускаются что двигатель глохнет. Сделал диагностику VAG-COMом, нашел следующие ошибки:
Адрес 01
01177 - блок управления двигателя
37-10 - неисправен - спорадическая
00515 - датчик Холла-G40
03-00 - нет сигнала
00668 - напряжение бортовой сети, клемма 30
36-10 - обрыв цепи - спорадическая
17978 - блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - спорадическая
00282 - регулятор дроссельной заслонки-V60
18-10 - верхнее предельное значение - спорадическая.
Подскажите пожалуйста из-за чего могут гулять холостые обороты, что означают данные ошибки и могут ли какие нибудь из данных ошибок быть причиной гуляния оборотов? Заранее спасибо.
enzof
Сообщение alexan » 12 ноя 2010, 14:17
enzof
У меня была аналогичная проблема на прогретом двигателе - при сбросе газа обороты падали ниже холостых потом поднимались и так повторялось по 2-4 цикла и в итоге вставали на свои приерно 750. Я без всякой диагностики (по совету знакомых) поехал в сервис, где мне почистили дроссельную заслонку и проблема исчезла.
alexan
Сообщение enzof » 12 ноя 2010, 17:00
Спасибо за совет. Диагноз очень похож, попробую почистить. :-)
enzof
Сообщение alexan » 12 ноя 2010, 17:06
enzof писал(а):Спасибо за совет. Диагноз очень похож, попробую почистить. :-)
Только чистите обязательно со съемом, основная грязь скорее всего будет изнутри.
alexan
Сообщение TEG 88 » 12 ноя 2010, 19:37
Скорее всего перебита проводка так же возможно датчик холостого хода утверждать не буду
HELP ME
TEG 88
Сообщение rmn » 12 ноя 2010, 20:39
enzof
датчик положения распредвала - либо умер, либо с проводкой проблемы.
И дроссельную заслонку почистить и адаптировать надо.
Сообщение booblik » 13 ноя 2010, 15:19
толку ДЗ чистить, она там может быть уже "мертва" :)
да и сам ЭБУ спорадически неисправен. плюс Холла ... жесть короче и разом :)
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 13 ноя 2010, 15:20
для начала сбрасывать ошибки, адаптировать дроссель. смотреть ошибки сразу после завода, через день езды во всяких режимах, а потом уже думать.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение TEG 88 » 14 ноя 2010, 10:26
У меня была пробита проводка на датчике кол вала обороты действительно плавали но всегда на горяч и на холдн но машина не глохла
HELP ME
TEG 88
