Глюки при наборе скорости
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:53
Misanthrop
Проблема номер 3 в только что купленном гольфе :D
По городу еду, всё окей... выезжаю на трассу, при скорости 110-120 резкая потеря мощности, как будто в ограничитель на 200 упёрся )) после этого машина не хочет нормально ехать даже на маленькой скорости, как будто турбина не дует.. глушу машину, завожу... и снова всё в порядке... в чём может быть проблема? :?
Re: Глюки при наборе скорости
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:19
Юрий С
Misanthrop писал(а):Проблема номер 3 в только что купленном гольфе :D
    Проблема в передуве.
    Клапан N75, даю 95 %.
    Лечить можно но не надолго, лучше сразу купить и поставить новый - цена вопроса 50$. Поменяешь сам - одеть три шланга, открутить - закрутить два болта.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:40
lw
[url=http://passat-b5.ru/showthread.php/154956-Диагностика-и-лечение-проблемы-дизеля-не-едет]Переддув[/url]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:29
Misanthrop
вчера тоже один тоже такую версию выдвинул... видимо оно и есть :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:45
Misanthrop
Сгонял на диагностику... клапан N95 под замену :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:16
Юрий С
Misanthrop писал(а):Сгонял на диагностику... клапан N95 под замену :)
    Такого клапана в G-4 нет. :wink:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 11:13
Misanthrop
Юрий С
N75... очепятка )
