Почему не выключается вентилятор после остановки двигателя?
Сообщение Ярославна » 19 окт 2010, 07:42
Уважаемые одноклубники? Глюки с вентилятором!!!?
Приехала на работу сегодня, вынимаю ключ, а вентилятор работает.
Завожу снова автомобиль - вентилятор выключается. Глушу двигатель и вынимаю ключ -работает. Завожу -не работает. Полтергейст какой-то. Что это?
Этому предшествовали глюки с температурным четырехконтактным(зелёным) датчиком, который заменили вчера, всё после замены было нормально.
Подскажите!!!
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 08:23
А что было в ИТОГЕ....
Сообщение Ярославна » 19 окт 2010, 08:43
Андрей Т. писал(а):А что было в ИТОГЕ....
Андрей, спасибо что откликнулись.
Пока сижу на работе, и жду советов, что делать. Случилось это вот только. Попросила сотрудников отключить минусовую клемму от аккумулятора, не оставлять же автомобиль с работающим вентилятором до конца рабочего дня. Проверили, при подключении клеммы снова начинает работать вентилятор. На датчике (уже новый, вчерашний) - температура не поднимается, а вчера поднималась до 90. Трубки теплые (не горячие).
Может другой какой датчик забарахлил?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 09:03
Снимите фишку с датчика (вчерашнего) если вентилятор работать не будет, значит он....
Сообщение Ярославна » 19 окт 2010, 09:26
Андрей Т. писал(а):Снимите фишку с датчика (вчерашнего) если вентилятор работать не будет, значит он....
Спасибо, попробую.
А если будет, то какой датчик в двигателе моей автомашины отвечает за включение вентилятора?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 09:53
Ну по идеи тот что в радиаторе, но ведь может возникнуть ситуация когда не отработает термостат и как результат - мотор перегреется....... а по сему , думаю что и тот датчик, что отрабатыват на БУ двигателем при достижении определенного сопротивления (небольшого) заставит включить вентилятор, так сказать аварийный режим....
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 10:16
После снятия фишки и если вентилятор будет крутиться, подождать секунд 30....если не выключится, то надо снять фишку с датчика на радиаторе....
Сообщение Ярославна » 19 окт 2010, 10:26
Андрей Т. писал(а):Ну по идеи тот что в радиаторе, но ведь может возникнуть ситуация когда не отработает термостат и как результат - мотор перегреется....... а по сему , думаю что и тот датчик, что отрабатыват на БУ двигателем при достижении определенного сопротивления (небольшого) заставит включить вентилятор, так сказать аварийный режим....
Я несильна в устройстве двигателя, но всегда думала, что если термостат сломан, то двигатель наоборот не будет сильно нагреваться?
И что смущает, трубки (вроде патрубки называются) -не очень горячие (потрогала рукой).
Андрей, датчик на радиаторе - термореле?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 16:53
Ярославна писал(а):датчик на радиаторе - термореле?
Да, термореле....можно и так назвать.... или термовыключатель...
Сообщение Ярославна » 19 окт 2010, 18:16
Простите за чайниковский вопрос, но подскажите пожалуйста: через сколько времени после остановки двигателя вентиляторы могут ещё работать?
Как в той рекламе: сколько вешать в минутах? Через сколько они обычно останавливаются?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 20:28
На серьезных моторах типа ВР6, могут гудеть и две-три минуты. На 4хцилиндрвых, около минуты... все зависит от температуры разогрева двигателя, то есть исли перед остаовкой ваша машинка была разогрета так, что включились оба вентлятора и причем на вторую скорость, то и продувать будет долго....
Сообщение Аскет » 19 окт 2010, 20:34
это нормальное явление, не мешай машине работать
охлаждается двиг у тя так... он поработает несколько секунд и вырубится сам
не говорите что мне надо делать и я не скажу куда вам надо пойти
Аскет
Сообщение Ярославна » 19 окт 2010, 20:57
Аскет писал(а):это нормальное явление, не мешай машине работать
Утром так и не вырубился очень долго, пришлось отключать аккумулятор. При несильно горячих шлангах.
Сегодня вечером выключился приблизительно через 15-20 минут, уже тоже собиралась снимать минусовую клемму, как сами выключились вентиляторы.
Я бы не мешала ей работать, но уже который датчик меняю, глючит, показывает маленькую температуру, а иногда норм. -поднимается до 90град.
Вот такие дела.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2010, 21:03
Беда.... нашего покупателя и автолюбителя.... гонят нам всякую бяку.... у себя поди такой ерундой не торгуют....
Сообщение Аскет » 19 окт 2010, 21:33
дак у тебя термостат значит мозга е...
короче вентилятор должен работать.. ну если время есть то конечно скидывай клеммы и т.д :D
Аскет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
