проблема на 1,9 TDI BXE заводится и сразу глохнет.
Сообщение temp124 » 24 июн 2010, 00:00
в общем проблема в следующем: машина заводится работает 0,5 сек и глонет. после 5-7ой попытки такого завода заводится обороты пытаются упасть под капотом раздается какой то тихий звук(как клапан) и обороты вырастают до своих 800 и отсаются на хх. при этом дым из трубы черный немного.
работа акселератором во время завода тоже не помогает. обороты только поднимает крастковременно, когда заведется и сразу опять глонет.
пробовал накатом выключить зажигание и пробовать завоlить с наката. НЕ ЗАВОДИТСЯ..
только если 5-7 раз зажиганием помаслаешь заводится. при этом мотор заводится с полтыка...
temp124
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2010, 23:53
Вроде уже отвечали на этот вопрос....толко почемуто ответов не видно :(
Re: проблема на 1,9 TDI BXE заводится и сразу глохнет.
Сообщение vitalies » 05 янв 2015, 18:51
чтото похожее у меня происходит, заводится и сразу глохнет, и так несколько раз , когда заведется работает хорошо. Еще бывает когда это происходит загорается красное рулевое колесо, в интернете сколько искал ничего не нашел.
vitalies
Машина: W123
Сообщение vitalies » 05 янв 2015, 18:56
чтото похожее у меня происходит, заводится и сразу глохнет, и так несколько раз , когда заведется работает хорошо. Еще бывает когда это происходит загорается красное рулевое колесо, в интернете сколько искал ничего не нашел. пассат Б6 1.9ТДИ ВХЕ
vitalies
Машина: W123
