Подскажи из под головки блока распылением вылетает бензин!!!
16 май 2010, 17:48
ogsr
Доброго всем времяни суток! У меня такая проблемка, непонятно откуда в районе 4-ого цилиндра вылетает бензин, самой течи не видно, но цилиндор не работает, перетрес весь двигатель, поменял все прокладки на холдную во всех цилиндрах по 12,5 на горячию в четвёртом 2,5-5 подскажите что может быть?
16 май 2010, 17:55
lw
Прокладка под форсункой и т.п.
16 май 2010, 18:02
ogsr
Сифонинт в сторону коллектора!!!
16 май 2010, 18:39
ogsr писал(а):непонятно откуда в районе 4-ого цилиндра вылетает бензин
Поподробней пожалуйста, откуда и куда. А так все симптомы ......Прогар клапана скорее впускного....вот такое предположение.
16 май 2010, 19:13
ogsr
какой вольтаж должен приходить на форсунки?
16 май 2010, 19:27
ogsr
Начелось с того что я заправился, проехал километров 5 машина затроила, повалил серый дым с глушителя, в масле стал присутствовать запах бензина и мелкое паспыление пошло в сторону коллектора со стороны четвёртого целиндра!!! После разобрал полностью двигатель поменял все прокладки на холодную проверил компрессию, во всех 12,5 поменял глав провода, почистил инжектор, форсунки, поменял ролик на грм, был отколот! пролил бензином клапона, полтора часа, поршневая колечки в порядке, после собрал, таже самая картина, что и была! на холодную нормально на горячию в 4-ом кампрессия 2,5-5
16 май 2010, 19:30
lw
Возможно трещина седла/клапана.
16 май 2010, 19:38
ogsr
вроде клопана в блестят, я тож подумал, на всякий случий притёр
16 май 2010, 19:40
Возможна трещина в самой головке, в седле наврядли. От температуры трещина расширяется...ну и .....Может еще гидротолкатель заклинил.И если на холодную клапан еще ложится на седло, то после прогрева уже нет.
16 май 2010, 19:52
ogsr
а неможет быть проблема в сбое системы подачи топлива, на форсунку постоянно 14 вольт поступает!!
16 май 2010, 19:55
Так на них на всех постоянно поступает 12 вольт....только земля по очереди. Проверь толкатель, я подумал тут....очень похоже. Тем более после ремонта ты все поставил на свои места, по номерам клапанов.....ведь так?
16 май 2010, 20:02
ogsr
провода точно все на своих места, не ошибся!!! но на форсунку 14 вольт подаётся!
16 май 2010, 20:06
ogsr писал(а):но на форсунку 14 вольт подаётся!
Сколько генератор вырабатывает, стлько и поступает.
Андрей Т. писал(а):Тем более после ремонта ты все поставил на свои места, по номерам клапанов.....ведь так?
Я имел ввиду гидрокомпенсаторы....
