при обрыве ремня ГРМ на двиг. 1.6 загибает клапана?
Сообщение maksim-079 » 05 май 2010, 12:26
maksim-079
Сообщение Glyma » 05 май 2010, 12:35
на 8 клапаном нет!
юзай поиск
Сообщение maksim-079 » 05 май 2010, 13:08
а на 16?
maksim-079
Сообщение Андрей Т. » 05 май 2010, 15:03
По моенму гнет у всех Гольфов....правда бывет везение....но редко....
Сообщение Иванушка » 05 май 2010, 15:39
нет на поршнях выемки для клапанов..
действительно как повезёт, встретятся они с поршнями или нет..
аФтор, а к чему Вам знать? Меняйте вовремя
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение igr » 05 май 2010, 23:03
Golf 4 1,6, АКПП, г.в.12.1999г., пробег 35т.(реальный, ездит знакомый пенсионер)
Вопрос: нужно ли менять ремень ГРМ, ролики и помпу?
igr
Машина: Golf4, 1,6 APF, 12/ 1999
Сообщение rmn » 05 май 2010, 23:35
igr
первая предписанная заводом замена производится на 90 тыс. км. Так что ещё ездить и ездить.
Сообщение igr » 06 май 2010, 02:46
А то, что машине 9 лет не имеет значения?
73тыс.км
igr
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2010, 08:14
igr писал(а):А то, что машине 9 лет не имеет значения?
Не имеет, но ежели очень хочется, а повидимому это действительно так, откройте, устройте внешний осмотр с пристрастием и при малейшем подозрении (трещинки) то меняйте, правда без роликов и помпы....они то здесь причем????
Сообщение igr » 06 май 2010, 11:18
Андрей Т. писал(а):Не имеет, но ежели очень хочется, а повидимому это действительно так....
Нет, совсем даже наоборот :)
Так, что доверюсь мнению Гуру. :thank_you
igr
Сообщение rmn » 06 май 2010, 13:31
igr
ролики если только заржавели. ;)
Под капот загляните - если всё чисто (как в новой машине), все пыльники двигателя на месте (сбоку, снизу, спереди), кожух ГРМ сидит на своём месте, под кожухом всё стерильно, то вряд ли стоит что-то менять. :)
Re: при обрыве ремня ГРМ на двиг. 1.6 загибает клапана?
Сообщение U-2 » 07 май 2010, 15:33
maksim-079 писал(а):при обрыве ремня ГРМ на двиг. 1.6 загибает клапана?
Если очень интересно?! Можете здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=17554 почитать 20 страничек.
Моё мнение почти на всех 1.6 гнёт. :( Единственное может повезти...и останутся целыми. :P
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! Шкодная машина-V 1,6; 101 кобылка.
U-2
Машина: Octavia, 1.6 AKL
Сообщение Сергей 161rus » 07 май 2010, 19:51
подскажите сколько надо брать масло в двигатель для замены в гольф 4 1.6
Сергей 161rus
Сообщение Андрей Т. » 07 май 2010, 19:54
1 банку, четырех или пяти литровую......зависит от типа вашего двигателя. Так как у моторов 1.6 масло заливают от 3.2 до 4.5 литров.
Вы почемуто на пишите и скрываете эти данные....видимо военная тайна....
Сообщение Сергей 161rus » 07 май 2010, 20:38
спасибо за ответ. а тип двигателя непомню документы в машине лежат
Сергей 161rus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
