СРОЧНО!!! проблема запуска двигателя!!!
Сообщение Puga » 19 апр 2010, 22:45
Всем привет!!! Ехал я как-то,нажал на пидаль газа на скоростипримерно 80,почувствовал,что машина притормаживает,вскоре ,когда останавливился услышал шум под капотом. На панели высветилось разрядка аккомулятора. Попытался завести,не завел,но при этом услышал какой-то громкий звук в двигателе... Что это может быть??? help!!! СПАСИБО!!!
Puga
Сообщение lw » 20 апр 2010, 05:15
Не хочется пугать, но возможно ремень ГРМ.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Puga » 20 апр 2010, 11:11
я его менял 6 меньше года назад все ставил оригинал кроме помпы.
Puga
Сообщение Андрей Т. » 20 апр 2010, 11:50
Для начала надо проверить ремень навесного оборудования и все вращающие роли, предварительно сняв сам ремешок. Если подозрения на шым не оправдается, тогда лезть дальше, вскрыть крышку или крышки ГРМ и посмотреть все ли там в порядке. Машину не заводить иначе можно приобрести"гморой". Возможно что полетела помпа или попался бракованный ролик.
Сообщение Puga » 26 апр 2010, 11:42
спс!!! Отвалился ролик!!! Судя по всему его не докрутили!!!
Puga
