В конце того года купил жене автомобиль Bora, после покупки сделал всё ТО поменял всё что только можно (ГРМ, свечи, фильтра, шланг гур - была течь с заменой жидкости, промыл форсунки, дросель и заменил лямбда — зонд и масло в АКПП) остальное в норме.
Недели полторы назад началось странное явление при останове на драйве или при движении задним ходом на педали тормоза ощущаются приличные удары с частотой 3-4 секунды, так же вибрация на руле.
Спрашивал у знакомых говорят что это АКПП, хотя не верится, когда покупал машину прежний хозяин сказал что коробку меняли по гарантии и она всего прошла 70000 и масло он только менял, но я для себя все равно решил поменять. А теперь и не знаю что думать.
