Обороты... Подскажите...
Сообщение Ishikawa » 15 янв 2010, 15:26
Кароче как я говорил в новь трабл, тачку немог завести....
Сменил свечи, АКБ, сегодня завел с трудом, вобщем мотор заводиться сам пока холодный нехочет вобще... схватывает и все, приходится помогать педалью газа, заводится, пока работаеш акселератором, мотор работает исправно, если газ отпустить резко, то глохнет в 8 из 10 случаев.... если отпускать плавно, то тоже глохнет но значительно реже, и обороты в этот момент 200-250.. троит страшно... в чем проблема, кто сталкивался????
я предпологаю существует как и везде, датьчик холостых оборотов, или датчик дроссельной заслонки как на 1.8Т, или сама дроссельная заслонка моск компассирует, вобщем кто сталкивался, подскажите, уже сил никаких нет ......
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 15 янв 2010, 19:54
А диагностика что говорит?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Ishikawa » 15 янв 2010, 21:40
ничего не говорит, в понедельник поеду....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 15 янв 2010, 21:56
Диагностика и чтение ошибок разные вещи. Для справки.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Ishikawa » 15 янв 2010, 22:00
lw писал(а):Диагностика и чтение ошибок разные вещи. Для справки.
_________________
я знаю, не маленький!.... спасибо за полезную инфу-очень помог....))) завтра диагност центр не работает, а к оффам за неделю надо записываться, в понедельник поеду, там посмотрим что покажет, я еще не делал диагностику если ты не понял....)))
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 15 янв 2010, 22:27
Записывай все НОМЕРА ошибок и их тип. Описание не интересно. А вообще я бы начал с чистки и адаптации ДЗ + проверки герметичности впуска.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Ishikawa » 16 янв 2010, 08:55
lw писал(а):проверки герметичности впуска.
как это зделать, заслонку почишу, сам, тока непойму где она у меня находится... там под крышкой где инжектор.....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 16 янв 2010, 10:14
Ну хотя бы снять патрубок с возд. фильтра и с силой ртом создать давление - большие дыры так найдешь.
Адаптация ДЗ без оборудования - прогреваем выше 80* (приборка не показатель). Глушим. Скидываем клему аккумулятора минут на 10. Одеваем, включаем зажигание на 15-20сек. Потом только заводим. Минус метода - не узнать прошла адаптация нормально или вылетела с ошибкой.
Если магнитола штатная - заранее код магнитолы ищем.
Заслонку ищи, идя по патрубку от воздушного фильтра - найдешь. :D
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Ishikawa » 16 янв 2010, 10:46
lw писал(а):lw
ок, попробую.... ну там выбор не велик, вся инжекторная ерунда, под крышкой выше, головы, я так думаю.... больше негде не видно ниче похожего на ДЗ,.....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 16 янв 2010, 11:13
:D Тросик от педали газа к ней идет.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение paschket » 16 янв 2010, 11:14
lw
А если педаль электронная :D
paschket
Сообщение Ishikawa » 16 янв 2010, 12:57
lw писал(а):Тросик от педали газа к ней идет.
ага))
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 16 янв 2010, 13:12
paschket писал(а):А если педаль электронная
Тут?:
paschket писал(а):Golf IV 1.4 AKQ 1998
:D
А если электронная, то первый способ пойдет:
lw писал(а):идя по патрубку от воздушного фильтра - найдешь.
Главное не сворачивать никуда, пока на дверь без ручки не наткнешься :lol:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Ishikawa » 20 янв 2010, 09:14
lw писал(а):Минус метода - не узнать прошла адаптация нормально или вылетела с ошибкой.
если адаптация прошла неправильно то какие симптомы?? и какие последствия??
Если с первого раза не получилось адаптировать то повторять еще раз???
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 20 янв 2010, 15:21
Ishikawa писал(а):если адаптация прошла неправильно то какие симптомы?? и какие последствия??
Обороты ХХ и т.п.
lw
Баллы репутации: 6
