что делал:скидывал минусовую клему на ночь,0 эфекта
грел машину до 90град,скидываю ошибки(00533),далее 01-10-00 сохраняю далее в базовых (04)-(98) до нажатия кнопки запуск значения в 3 поле-0001 и 4 поле-01
после нажатия пуск заслонка дергается значения меняются на 3поле 0100,4 поле 00 так должно быть когда адаптация прошла успешно? и почему не пишет например run ok?
в режиме измерений нашел пару несостыковок:
007 канал idiling leartht value у меня в 2 блоке значение1.08 (при допуске 0.95-1.05)в 3 такая же подпись но значение в допуске 1.00. Что это и на что влияет?
010 канал в 4 блоке lambda correction tank venting значение 0.0% (при допуске -20-20-2%) что здесь?
теперь к механике-
1. когда обороты виснут на 2000. скидываю с абсорбера шланг что идет на заслонку обороты скидаваются до 700 и машину потряхивает при этом если газануть они не виснут и снова становятся 700-800 но ее потряхивает.одеваю шланг обратно двигатель начинает работать ровно но при пргазовке снова висяк на 2000 это из-за подсоса, или клапан абсорбера умер?при снятии с него фишки ошибку пишет но работа движки не меняется.
пробывал снять фишку с ДЗ при включенном зажигании и одеть-все по прежнему
скидываю на работающем двигателе фишку с расходомера никакого изменения в работе двигателя хотя если вынуть его и пробовать дуть сильно на датчик с 5 раза сильно падают обороты.при подсоединении обратно пр ваг кому вроде все в допуске
другую ДЗ подкидывал тоже самое
где еще рыть?
помоги если можешь не знаю задолбался уже vw_sad.
вот скрины с ваг кома
