Вой двигла при определенных оборотах около 1100 и 1600
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 17:20
Началось после длительной поездки.
Утром завожу, а машина воет на прогревочных,потом на 700 нормально..но при езде снова этот звук .
Чего это такое ??
ЗЫ.. поиск у меня не работает нифига..
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение Mazej » 10 ноя 2009, 17:23
Может это все таки не двигатель? Может гур?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение GLUK » 10 ноя 2009, 17:26
На ролик тоже похоже, ремня доп. оборудования! обычно ролики на холодную шумят! надо слушать, диагностировать!
никто вам конкретно не скажет что это!
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу!
(В Тихом океане - да космической станцией!)
GLUK
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 17:32
Mazej писал(а):Может это все таки не двигатель? Может гур?
ГУР ? сам по себе,без поворота руля да еще на определенных оборотах..Ведь гудит-то именно на ОПРЕДЕЛЕННЫХ..
а так все норм,заводиться обычно, даже при вое -обороты не плавают...
GLUK писал(а):На роли тоже похоже, ремня доп. оборудования! обычно ролики на холодную шумят! надо слушать, диагностировать!
Понятно,что точно сказать сложно,но это не ролики точно.
Просто хочется знать в каком направлении хотя бы думать..
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение Mazej » 10 ноя 2009, 18:03
SSD
У меня такая же фигня, машина воет, кто то говорит генератор, кто то гур, надо в сервисе диагностировать...
Mazej
Сообщение GLUK » 10 ноя 2009, 18:19
ну в любом случае это подшипник!
SSD писал(а):но это не ролики точно.
откуда такая уверенность?
подшипники генератора так же под подозрением!
GLUK
Сообщение GLUK » 10 ноя 2009, 18:28
а послушать можно стетоскопом! но тут опыт нужен!
GLUK
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 18:28
Mazej писал(а):SSD
А у тебя на каких оборотах гул появляется и исчезанет ?
GLUK писал(а): откуда такая уверенность?
просто у подшипников механический звук, а тут понимаешь, примерно как если у тебя гофра дырявая..такой громкий дребезжащий(порой напоминает пластмассу).
К тому же как ты это можешь связать с оборотами 1100 и 1600 ??
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение GLUK » 10 ноя 2009, 18:47
SSD писал(а):связать с оборотами 1100 и 1600 ??
на холодную? или прогретый двигатель?
GLUK
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 19:19
Да вообще без разницы.. :(
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 19:20
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение GLUK » 10 ноя 2009, 19:47
и что всегда что ли? как тока обороты в этом пределе(1100-1600)? :shock:
GLUK
Сообщение SSD » 10 ноя 2009, 19:54
GLUK писал(а):и что всегда что ли? как тока обороты в этом пределе(1100-1600)? :shock:
Да, я же писал выше )) Не в пределы ..
Утром завожу,- на прогревочных(1100) рычит, дальше падают до 700
холостых - все хорошо.. Но вот при езде как только обороты достигают 1100 опять рычит, 1200-1500 все хорошо, как тока стрелка на 1600 - рычит Дальше до 4000 крутишь все в норме..
Вот такая хрень ... :?:
2л. AVH автомат
SSD
Сообщение paschket » 10 ноя 2009, 19:56
Кого то из далека привёз,адаптируется к местности :D
paschket
Сообщение Mazej » 10 ноя 2009, 20:01
SSD писал(а):
Mazej писал(а):SSD
У меня все время, такой гул, как завожу машину, при нагрузке и без, хотя, уточню...
Mazej
