Проблема с термостатом или проблема с двигателем.
Сообщение Костя » 26 ноя 2009, 00:59
Ребята, извиняюсь еще раз что лезу опять в ваш раздел 4-го гольфа.НО...
поменял уже 2 термостата - результат тот же - стоишь прогревается, а начинаешь ехать сразу падает температура. Вентиляторы в это время не работают...
на диагностике ошибок по датчикам нет никаких, НО недавно совсем поменял 2-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости. Может это все-таки быть из-за него? и вообще их там как я понимаю два - двух и четырех контактный, может кто знает какой из них на что влияет?
Костя
Сообщение SеrgSTI » 26 ноя 2009, 01:05
подключал комп, температуру показывал такую же, как и на приборке +-2 градуса
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение paschket » 26 ноя 2009, 17:34
Костя
Так на радиатор тепло уходит?
paschket
Сообщение newki » 11 янв 2010, 12:28
Да парни кто решил траблу раскажите .... поменял термостат..... но стрелка всеравно играется .... в пробках норгревается 90 .... а когда едешь падает до 50 :( уже незнаю на что грешить .... кстати когда ставили термостат он почемуто выпадал .... сказали что в следующий раз надо будет крышку менять но типо сейчас норма .... чедня буду проверять патрубки .... будут нагреваться они при моменте прогрева
Golf 4 1,4 AKQ
newki
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 15
