Срочно!!!! Педаль сцепления не выжимаеться полностью, гольф
Сообщение Андрей1983 » 15 окт 2009, 15:14
Срочно!!!! Педаль сцепления не выжимаеться полностью, гольф 4
Сцепление в принцепе работает хорошо!!!! Но полностью не выжимаеться,пока ехал к дому,педаль то вставала как дубовая и не прожималась ни капли,то работала как ни в чем не бывало!!! Что такое случилось?????
Андрей1983
Сообщение Glyma » 16 окт 2009, 00:02
ничего под педаль не попало???
Сообщение meteora » 16 окт 2009, 08:32
Насколько я помню, педаль гидравлическая, может, имеет смысл заменить жидкость и прокачать систему.
meteora
Сообщение Mazej » 16 окт 2009, 15:42
Можно ли как то своим ходом поехать, если сцепление вообще нет? Ну стерлось все, т.е на первой передачи машина стоит как вкопаная...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение vbkor » 16 окт 2009, 16:53
Ну если только подталкивать будешь сзади :D
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Андрей1983 » 16 окт 2009, 18:34
Добрый вечер
Попытаюсь обрисовать ситуацию,всё было в порядке и не каких намёков на проблемное сцепление не было!!! И тут вдруг педаль стала дубовая,не прожималась вообще,я как будто прокачивая тормаза всё таки вкличил первую передачу и поехал,е был в соседнем городе(70 км) по этому решил забить на дела и ехать домой,пока ехал сцепление то работало как положенно то приходилось вставать с аварийкой и пытаться включить!!! Вот прошол день ситуация повторилась с утра до обеда ездил всё отлично потом опять тугая пидаль!!! Машина трогаеться отлично,сцепление вроде не буксует,жидкость в уровне!!! Подскажите
подумываю о полной замене сцепления
Андрей1983
Сообщение vbkor » 16 окт 2009, 20:05
meteora Тебе советовал , прокачай систему и жидкость замени , а потом меняй цилиндры , или сцепление в сборе. Ну если конечно не заработает.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Андрей1983 » 16 окт 2009, 20:30
Ну спасибо конечно за совет,но я надеялся по конкретнее узнать,может кто сталкивался с подобными симптомами,что бы не лезть туда куда не следует!!!
Андрей1983
Сообщение meteora » 16 окт 2009, 20:59
Андрей1983, если конкретнее, то вот по этой ссылке написано, как прокачать привод сцепления: http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf4/7-3-udalenie-vozdukha-iz-gidravlicheskogo-privoda-scepleniya.html.
meteora
Сообщение Андрей1983 » 16 окт 2009, 21:29
Спсибо
meteora писал(а):Андрей1983, если конкретнее, то вот по этой ссылке написано, как прокачать привод сцепления
Андрей1983
Сообщение Андрей1983 » 16 окт 2009, 21:35
Только вот я слышал что при попадании воздуха педаль становится наоборот лёгкой )))) Проваливается!!!
Андрей1983
Сообщение vbkor » 17 окт 2009, 00:22
А при нагреве жидкости тугой , как известно жидкость гидроскопична , впитывает влагу и теряет свои свойства , вот к примеру её положено менять ну что-бы не соврать наверное каждые тысяч 50 , но этого никто не делает . :) Может конечно и не в жижке дело , там-же на 4том гольфе 2 цилиндра ? главный и рабочий надобы их тоже проверить может какой и перепускает?
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение meteora » 17 окт 2009, 07:35
Андрей1983 там необязательно воздух, vbkor правильно написал, что дело может быть в самой жидкости. В общем, начни с замены жидкости и прокачки системы, а если не поможет - но надо копать глубже.
meteora
Сообщение Андрей1983 » 18 окт 2009, 11:43
Был сегодня в сервисе где в принцепе сразу без глубокого изучения проблемы сказали менять сцепление((((
Поехал в магазин чтобы заказать в сборе сцепление,ну цены разные нашли оптимальный вариант МК за 6700 ждать неделю!!! Но выяснилось что на наши двигатели устанавливаються два вида сцепления,и что необходимо сначало разобрать а потом только заказывать!!!
Но есть и положительный момент,хозяин запчастей местный кулибин,который в своё время держал сервис и имеет отличную репутацию!!! Он посаветовал сначало посматреть выжимной подшибник,который находится в торце коробки и снятие ее не требует!!! Он скзал что если сцепление не ведет и не буксует то скорее всего дело в приводе а не в корзинке!!! Так что в три часа поеду пробывать снимать и посматреть на этот подшибник!!!! Как что отпишусь!!!
Андрей1983
Сообщение vbkor » 18 окт 2009, 12:04
валяй :D
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
