Датчик положения коленвала
Re: Датчик положения коленвала
Сообщение Sett » 03 мар 2015, 01:27
Ребят, я правильно понял, что 030 957 147 M (Датчик импульсов) это датчик коленвала?
Симптомы очень похожи. Видимо и мне придется менять. Машина теряла тягу, загоралась EPC потом и вовсе глохла на ходу. Иногда не заводилась. Правда были и странности не характерные - когда машина отказывалась заводиться, релюшка щелкала за приборной панелью, а тахометр прыгал.
Кабеля на сервисе проверили - сказали в порядке, остался только на датчик пенять.
Sett
Машина: VW Golf 1.4 AXP 2000 г.
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2015, 10:29
Да, это именно датчик колвала http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
Сообщение Sett » 03 мар 2015, 18:28
Для меня бОльшая беда в том, что этот датчик уже меня прошлой весной, т.е. он проходил меньше года
тогда стоил 2,5к, теперь - 4к
:o
Sett
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2015, 20:55
Нужно посмотреть на ошибки. По колвалу должно показать 100%.
Сообщение Sett » 24 апр 2015, 10:58
Андрей Т. писал(а):Нужно посмотреть на ошибки. По колвалу должно показать 100%.
коленвал конечно же выдавал ошибку. в общем намучился я месяц назад с этим. и купил снова этот датчик (ровно год назад ставил новый). тогда был за 2500, сейчас 4000.
Но как и подозревал - дело не в нём. Оказалось, провод, что к датчику идёт - внатяг пошёл. Следовательно ослабили и всё стало замечательно. 3е электриков в городе ничего не смогли понять, но денюжки исправно брали. Но мастера всё таки нашёл грамотного))
Так что и такое бывает!
Sett
Сообщение atsiton » 30 май 2015, 08:04
подскажите..датчик каленвала на avu 1.6 с автоматом..должен быть в масле??или нет
atsiton
Машина: vw golf4
Сообщение Андрей Т. » 07 июн 2015, 20:20
Напомните, где он стоит??? Если в блоке, в районе маховика, то в масле. Если, спреди, в районе ГРМ, то сухой.
Сообщение Сергей (Vento) » 15 июл 2015, 12:18
При разгоне машина подёргивается 2-3 и более раз пока за 2000 об не перевалит стрелка... дальше едем без рывков.. притормаживаем до 1200 об/мин разгоняемся и опять рывками до 2000 об.. ошибок по дпкв нет
вычитал здесь, что сопротивление дпкв должно быть около 900 ом, у меня на горячем двигателе замерили 1143 ом показало... получается он неисправен? из за него рывками едет?
двиг APF 1.6
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2015, 14:44
Раз ошибок нет , то и с датчиком все в порядке. Если вы давно не меняли свечи, то попробуйте хотя бы уменьшить зазор между электродами на 0.1 - 0.2 мм
Сообщение Сергей (Vento) » 15 июл 2015, 15:27
у знакомого было похожее с датчиком, когда нагревался двигатель(1.6 AKL), машину было трудно разогнать, ошибок по датчику не было, говорит вычитал на форумах тоже, что сопротивление 900 ом должно быть, своё померил - не соответствовало, поменял датчик машина поехала нормально...
на моём моторе, тогда уж лучше заменить свечи, т.к. чтобы вывернуть их, надо впускную систему снять..
Сергей (Vento)
