Загорается и гаснет масленка
Re: Загорается и гаснет масленка
Сообщение Андрей Т. » 27 фев 2012, 09:18
На гуре бывает ставят, прям на выходе из насоса.
Сообщение Dryunya » 29 фев 2012, 22:42
Вопрос: если красная лампа давления масла, то загорается, то в другой раз нет, то, измерив давление, можно ли выявить причину неисправности в масляной системе, если лампа, к примеру, в этот раз не горит ? и поможет ли чтение ошибок через шнурок?
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Сообщение kit... » 03 мар 2012, 18:28
масло к сажалеию не проверял,зато поменял датчик!)
все отлично,еще ни разу со дня замены ошибку не выдавал!
kit...
Машина: golf 4
Сообщение hramiak » 24 мар 2013, 19:22
Всем привет!!! Ребята подскажите какой фирмы купить масляный насос??? Пропало давление хотя лампочка не загорелась, утром завел начали сильно стучать компенсаторы, немного прогрел дал обороты до 3500 перестили стучать на пол дороги до станции вновь застучали, проверили давление на горячую на холостом стрелка еле поднялась, оборотов не давали побоялись клина, перед этим перебирали голову сожрало зубья на малом ГРМ, проехал около 200 км. Распредвалы в нормальном состоянии люфта нет на кулочках выроботки тоже не обнаружено
hramiak
Машина: golf IV 1.4 AXP
Сообщение hramiak » 24 мар 2013, 20:07
кстати проблема началась после замены масла (мобил 10-40)
hramiak
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2013, 21:02
Перед тем как покупать насос, нужно проверить старый.....вместо фильтра, вворачиваем заглушку со штуцером под манометр и заводим. Достаточно нескольких секунд чтобы понять рабочий насос или нет. Давление должно быть 6 бар
Сообщение hramiak » 26 мар 2013, 21:21
а если нет такой заглушки, какие еще есть способы проверить????
hramiak
Сообщение hramiak » 31 мар 2013, 21:33
hramiak
Сообщение Андрей Т. » 31 мар 2013, 21:44
Прозвонить по телефону в сервис с этим вопросом и поехать к ним на диагностику.
Можно заглушку изготовить самому из старого фильтра. Правда нужно тогда пару деталей сделать. Еще типа болта заглушки, кторый будет вставляться в центральную резьбовую втулку.
Сообщение hramiak » 06 апр 2013, 10:07
купил новый насос оригинал. сняли поддон вскрыли бугеля вкладышы в отличном состоянии, маслоприемная сетка была немного забита но сказали что особо на давление не могло повлиять. купил новое масло и фильтр. сегодня собирут запустят и будет видно будет давление или нет
hramiak
