Insi » 27 окт 2013, 22:31
1. Датчик ДМРВ новый, Хелловский, заменил неделю назад, может быть такое что где то в проводке дело? Могло ли что то убить датчик за несколько дней? насколько он чувствителен к напряжению и току?
2. В машине стоит два датчика температуры как я понял, первый на бачке с охлаждающей жидкостью, второй ДТОЖ рядом с термостатом. Разница между приборной панелью и ноутбуком где тов 15-20 градусов, в сервисе полтора года назад на это обратили внимание и сказали что под замену ДТОЖ, после замены ситуация по измерениям не изменилась, правда тахометр на приборной панели показывает 600 оборотов а по ноуту 800.
Что в первую очередь посмотреть с осциилографом и в каких режимах работы двигателя? хх, под нагрузкой (нажатой педалью газа) на хх?
