засада полнейшая-заднюю передача не включается на заведённом
Re: засада полнейшая-заднюю передача не включается на заведё
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 21:05
привет Саня,а самое не приятное в этой историито что не кто из мастеров не может сказать конкретно что надо сделать,а лишние бабки то не охота выкидовать.Я Гольфа взял этого дней 10 назад так вот сейчас привожу его в чувства,ну я думаю что не пожалею в итоге :wink:
Станислав777
Машина: GOLF 4 1.6 AKL
Сообщение САНЁК23 » 10 авг 2011, 21:12
А я своего взял год назад,проехал 8000 км. это у меня машина для души. я с другой не слезаю,тоже vw.завтра проеду к другим мастерам. у тебя мотор akl?
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 21:24
ну да в ПТСе написано AKL,а что это значит?
Станислав777
Сообщение САНЁК23 » 10 авг 2011, 21:45
мотор 1.6 101лс. ура,я нашел проблему.зайди в GOLF4 FAQ где ты про vin спрашивал там фото отчет по замене выжимного подшипника!!!!!!!!
САНЁК23
Сообщение Андрей Т. » 10 авг 2011, 21:55
УВАЖАЕМЫЕ, ДАВАЙТЕ О ЛИЧНОМ, ЧЕРЕЗ ЛИЧКУ....
Сообщение САНЁК23 » 10 авг 2011, 22:01
В общем я понял это выжимной развалился!!!!!завтра закажу к концу недели поменяю.
САНЁК23
Сообщение Станислав777 » 10 авг 2011, 22:23
Как поменяешь напиши мне,помогло или нет
Станислав777
Сообщение САНЁК23 » 15 авг 2011, 21:09
привет Станислав.еще не поменял.машина разобрана,выработка 2мм на подшипнике и 2мм на штоке сцепления. жду шток и крышку на кпп.
САНЁК23
Сообщение Станислав777 » 15 авг 2011, 21:46
Привет Саня!понял :) жду расценков :)
Станислав777
Сообщение САНЁК23 » 16 авг 2011, 22:09
привет.подшипник 300-350,шток 250-300,крышка 300,масло трансмис. синтетическое 75w90 310руб литр,нужно 2литра и еще добавь в масло ER 2 унции. завтра думаю соберу до конца, еще нет крышки. хотя уже попробовал на заведеном моторе включить передачи.кажется все ок. завтра проверю и напишу.
САНЁК23
Сообщение Станислав777 » 16 авг 2011, 22:26
Привет Санёк!спасибо за расценки немного просвятил :) по ценам всё вполне сносно,будет инфа пиши
Станислав777
Сообщение САНЁК23 » 17 авг 2011, 21:51
привет. сегодня все собрал до конца,все отлично. :D :D :D :D :D :D :D только когда зальешь новое масло сразу ехать нельзя,нужно поддомкратить колесо включить 1ую скорость и дать поработать так машине около минуты.
САНЁК23
Сообщение САНЁК23 » 23 авг 2011, 22:08
станислав,привет.проблема не разрешилась до конца. начала проваливаться педаль сцепления. сегодня взял за "рога" мастера,посадил его в авто,вердикт замена сцепления.
САНЁК23
Сообщение Станислав777 » 25 авг 2011, 17:36
Привет Саня!Я всётаки думаю что у меня виной всему главный или рабочий забываю постоянно, вобщем где шток ходит.Я вчера ездил по Краснодару мучался не мог нормально не одну скорость включить,а в Динской остоновился на горке мордой вниз(может это важно)заглушил машину постоял минут пять сажусь по привычке выжимаю сцепление чтобы завести машину ,а сцепление колом,несколько попыток нажать и сцепление опять в порядке так дело в том что я завёл машину и все скоростя опять включаются в идеале,вот такая ерунда происходит временами и не кто точно не может сказать что за причина,может у кого какие мнения по моим симптомам?
Станислав777
Сообщение Андрей Т. » 25 авг 2011, 20:59
Скорей неисправен главный цилиндр сцепления.
