rmn писал(а):kora
возможно, что забилась сетка маслосепаратора. Соответственно, надо снять картер и осмотреть.
CHEREP писал(а):Была такая беда недавно. загоралась и тухла и снова загоралась, а заглушишь подождешь заведешь - не горит. но потом снова. открывать капот пробовал но не на 50 км хватает чтоб не загоралась лампочка как где то писали. выход-поменял масло (на 2 тысячи раньше) залил ENEOS SUPER GASOLINE SL 5W50 (по какой-то брошурке подобрали) и поменял датчик давления масла. он у меня спереди справа в аккурат под "закрывашкой-накрывашкой" движка стоит. проблема исчезла:) мое мнение: выход из строя датчика.
Итог: масло 1300
промывка 120
фильтр 250
датчик давления 241р
1911р P.S. замена масла 200р
Забей на советы таких спецов, у тебя явно недостаточное давление масла на хх, нужно решать проблему, рано или поздно это приведёт к капиталке, чем раньше вмешательство, тем меньше вложений.алексей виноградов писал(а):Обращался к спецам сказали забей.
тот же случай!!! Масло менял, маслоприемник мыл и них....!!!! Поеду во вторник маслонасос менять и потом в среду-четверг отпишусь!!!!Вернуться в Golf4 - Двигатель, коробка передач, сцепление
