После замены термостата загорается давление маслаПОМОГИТЕAKQ
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2010, 09:17
Номинал.
Сообщение rmn » 17 ноя 2010, 22:25
Ref
оригинальных коренных вкладышей на 1.4 не существует, шатунные только номинального размера.
Ремонтные комплекты вкладышей (коренных и шатунных) есть у Kolbenschmidt и Glyco.
Сообщение Ref » 18 ноя 2010, 06:59
Спасибо!
Вот и думаю, если ремонтные размеры есть, то брать номинал или их...
И ещё: Kolbenschmidt 77307600 - это комплект из 8 вкладышей?
Ref
Сообщение rmn » 18 ноя 2010, 12:22
Ref
если коленвал сниматься не будет, бери номинал. :)
Да, 77307600 - комплект шатунных вкладышей из 4 пар, т.е. 8 штук.
Сообщение TEG 88 » 18 ноя 2010, 12:32
Решил поменятъ шатунные вкладыши и все помыть посмотрим может поможет
HELP ME
TEG 88
Сообщение Ref » 18 ноя 2010, 14:03
Спасибо!!! конечно не будет. подумываю снять поддон с целью его очитски и замены маслоприёмника. Вот и решаю, не поменять ли заодно и вкладыши?
TEG 88
отпишись, поможет или нет.
Ref
Сообщение rmn » 18 ноя 2010, 14:29
Ref
просто так менять вкладыши как-то не очень разумно ("не мешай машине работать"). Должен быть повод - звуки, низкое давление в масляной магистрали.
Сообщение Ref » 18 ноя 2010, 18:31
Давление не замерял, но "дизелить" в последнее время стал намного сильнее. А вместе с этим и гидрики постукивать стали. Прошлой зимой по холодам даже не припомню, чтобы так стучали. А с другой стороны, никто ведь не мешает при снятом поддоне снять вкладыш и осмотреть на предмет выработки и т.п., правильно? ;)
Ref
Сообщение Андрей Т. » 18 ноя 2010, 19:21
Ref
Меняй...хуже точно не буде. Не забудь промерить шейки, если есть износ, то можно уплотнить немного вкладыши.
Сообщение Ref » 19 ноя 2010, 06:28
Спасибо! :)
Ref
Сообщение TEG 88 » 22 ноя 2010, 13:00
скажите пожалуйста а мне подйдут 77307600 Kolbenschmidt или мне какие другие надо заказать
HELP ME
TEG 88
Сообщение rmn » 22 ноя 2010, 14:51
TEG 88
да, на AKQ они тоже идут.
Сообщение TEG 88 » 06 дек 2010, 00:41
короче снял поддон вкладыши как новые (шатунные) здал купленные заменил масло хотя у меня новое было почти и фильтр в нем и крылась причина там какой то клапан не открывался как окозалось вот и такое бывает хотя я сам никогда и не подумал бы
HELP ME
TEG 88
