1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёргает
Re: 1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёр
Сообщение EvgenAl » 10 апр 2013, 19:35
Sinner84 писал(а): :D Метка должна совпадать с правой(или левой) меткой на блоке.
так с правой или левой?
EvgenAl
Машина: Golf VI BSE 1.6 2012
Сообщение Sinner84 » 10 апр 2013, 19:45
C правой.Напиши почту, отправлю книжку.
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение EvgenAl » 10 апр 2013, 20:26
Мужики, спасибо за помощь! Завтра-послезавтра поеду в сервис рассказывать мастерам как метки выставлять! :)
EvgenAl
Сообщение andruha130293 » 15 апр 2013, 11:24
михаил омск писал(а):проблема такая:гольф 4 2002года объём 1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёргается,на ходу если отпустить педаль акселератора-глохнет,потом заводится раза с пятого.на диагностике сказали-не по меткам выставлен ГРМ и пропуски зажигания.поехал на СТО-выставили ГРМ,помыли форсунки,заслонку,заменили:катушку зажигания,вв провода,свечи.бензонасос в норме.мастера разводят руками,помочь ни чем не могут.посоветуйте на что еще необходимо обратить внимание
замени впускной коллектор, форсунки и топливный насос с фильтром, дизельный звук из-за износа коллектора, а дергание и из-за топливной, бывает летят катушки форсунок
andruha130293
Машина: VW Golf 4 1.4 axp
Сообщение EvgenAl » 15 апр 2013, 20:33
Смотрели сегодня метки ремней ГРМ. Если смотреть с торца: на коленвалу скошенный зуб совпадает с правой меткой; отверстие правой шестерни распредвала совпадает, а левой шестерни не совпадает на 1-2 мм. Мужики говорят, что если ремень перекинуть на зуб, то будет только хуже (т.е. отверстие сместиться в другую сторону и шпилька также не войдет. Предположили, что ремень ГРМ не подходит, типа длиньше стандартного на 2-3 мм. Покупал оригинал VAG 036 198 119 E (маленький ремень 58 зубьев, большой - 130). Завтра понесу старые ремни на сверку.
EvgenAl
Сообщение Sinner84 » 16 апр 2013, 09:01
Что-то я не пойму. Мы делали так:
Заблокировали валы, надели ремень, натянули роликом. Потом поставили большой ремень.
Если ремень длиннее то он просто не натянется роликом, но метки не уйдут. Для сравнения ремней посчитай их зубья(58 шт).
Sinner84
Сообщение lihij » 16 апр 2013, 09:08
в шестернях распредвалов есть 2 дополнительных отверстия которые ставишь друг напротив друга, вставляешь туда по болту, после этого скошеный зуб шестерни коленвала ставишь напротив метки, одеваешь ремень, натягиваешь роликом. точно метку на колене лучше провереть по шестерни а не по шкиву
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Сообщение KARAZPUZ » 16 апр 2013, 09:36
пришли пожалуйста мне тоже книжку unruly87@inbox.ru
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение lihij » 16 апр 2013, 09:47
сайт automn.ru онлайн мануал.
lihij
Сообщение Sinner84 » 16 апр 2013, 09:54
Отправил. :)
Sinner84
Сообщение EvgenAl » 16 апр 2013, 18:37
А вот и счастливый финал. Когда первый раз меняли, использовали шпильки на 6мм (т.к. на 8 с переходом на 6 не было). Сегодня, согласно инструкции, выточили шпильки какие положено, и заново все пересобрали. И вуаля! Метки все на месте, ошибка исчезла. Всем спасибо. )
EvgenAl
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
